Tubazioni gas interrate ... sotto casa ?
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Scusate l'ignoranza ma non riesco a trovare il punto della 7129 dove sia espressamente indicato il divieto di:
1. posa tubazioni gas interrate all'interno del perimetro dell'abitazione
2. posa tubazioni gas sotto traccia nei porticati
Solitamente do per scontate queste cose anche perchè le aziende gas esprimono pareri negativi a riguardo ma mi piacerebbe capire dove è scritto.
10gradiest
Kalz
Messaggio da Kalz »
I pareri negativi delle aziende dipendono dal fatto che tali installazioni non sono espressamente indicate nella 7129/01, pertanto non le considerano installazioni a norma, secondo il mio modesto parere bisognerebbe valutare caso per caso almeno il grado di sicurezza equivalente di tali installazioni delle tubazioni non contemplate direttamente dalla norma, ad esempio la 7129 indica che l'installazione sottotraccia può avvenire entro i 20 cm dagli spigoli su pavimento o a parete, riferito all'interno delle abitazioni...
Re: Tubazioni gas interrate ... sotto casa ?
10gradiest ha scritto:Scusate l'ignoranza ma non riesco a trovare il punto della 7129 dove sia espressamente indicato il divieto di:
Per il punto 2 credo che si faccia riferimento al 3.3.3.4, dove si vieta la posa sotto traccia nella parete esterna dei muri perimetrali e nelle intercapedini.
Per il punto 1 la 7129 in effetti non specifica, anche se la posa interrata sembra faccia sempre riferimento all'esterno; il DM 12/04/96 poi lo vieta in modo esplicito.
Ospsar
Messaggio da Ospsar »
....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Ospsar ha scritto:....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Deve essere considerata posa sotto traccia in intercapedine, quindi vietata (punto 3.3.3.4)
Daltronde il tracciato non è controllabile a vista, quindi non può essere considerata come installazione in locali ventilati.
Ospsar
Terminus ha scritto:Deve essere considerata posa sotto traccia in intercapedine, quindi vietata (punto 3.3.3.4)
Grazie, adesso provo a rileggermela..
10gradiest
Vade retro.
Le evito come la peste.
Come fai ad essere certo che ci sia una ventilazione adeguata ad evitare la formazione di sacche di gas in caso di perdita ?
10gradiest
maverick
Messaggio da maverick »
E se controtubo la tubazione, sigillata verso l'interno e comunicante con l'esterno dall'altra parte? in caso di fuoriuscite di gas questo verrà veicolato verso l'esterno :?: :?: :?:
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
