Come considerate un solaio con igloo al piano terra a quota +30 cm ventilato con fori di areazione ?
1) pavimento su spazio aerato inserendo nella stratigrafia lo spessore di intercapedine d'aria orizzontale con flusso discendente ?
o
2) pavimento appoggiato su terreno inserendo nella stratigrafia lo spessore di intercapedine d'aria orizzontale con flusso discendente ?
Pavimento secondo UNI 10346
Re: Pavimento secondo UNI 10346
secondo me nessuno dei 2.edison ha scritto:Come considerate un solaio con igloo al piano terra a quota +30 cm ventilato con fori di areazione ?
o
Il caso 1 prevede che l'aria abbia solo moti convettivi, se la ventilazione è limitata a qualche foro, in modo che il vento non crei un effettiva ventilazione, ma serve solo per regolare l'umidità, allora il punto 1 va bene, però stimare la trasmittanza di uno strato di 30 centimetri di aria è arduo.
Il secondo caso pone la stessa problematica. Però a mio avviso non è corretto considerarlo pavimento su terreno perchè se è ventilato la temperatura in inverno è più bassa del terreno sottostante.
Per maggior sicurezza io sottostimerei lo spessore dello strato di aria, considerando i 5 centimetri che stanno nelle calotte degli igloo come convettivi e i sottostanti come aria esterna quindi non facente parte della stratigrafia.
In alternativa puoi considerare solo la stratigrafia del pavimento sopra gli igloo, del tipo su spazio areato.edison ha scritto:Come considerate un solaio con igloo al piano terra a quota +30 cm ventilato con fori di areazione ?
o
Augusto 44
