Linee vita sui tetti obbligatorie?
blue
Messaggio da blue »
Ma la linea vita, quel cavo di acciaio sul colmo dei tetti per la sicurezza di chi mai andrà lassu', è obbligatoria?
Per un impianto solare termico adesso pure aggiungere 9mila euro per una linea vita?
Re: Linee vita sui tetti obbligatorie?
Devi verificare eventuali dispositivi normativi regionali.
Per esempio dalle mie parti la risposta è affermativa: ogni intervento in copertura, con rischio caduta, deve essere effettuato in sicurezza, ovvero disponendo di apprestamenti idonei, tra i quali vi possono essere le linee vita. Con tanto di progettazione e certificazioni obbligatorie.
Marzio
Messaggio da Marzio »
Dipende dalla Regione in cui operi, in molte comunque hanno legiferato in materia e obbligato alla linea vita, che non è u semplice cavo in acciaio, ma un sistema che deve essere progettato, collaudato, certificato, controllato e mantenuto nel tempo.
Comunque nel caso non sia obbligatoria devi comunque rispettare il Decreto 81 che riporta:
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 2. Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Dimenticavo la linea vita può essere detratta al 50%.
gioperla
Messaggio da gioperla »
Terminus ha scritto:Devi verificare eventuali dispositivi normativi regionali.
Confermo.
La cifra di blue mi sembra un pò esagerata, visto che con 2 mila € ne ho montata una su un tetto di 200 mq con accesso da un lucernaio.
Marzio
Per spendere 9000 euro deve essere una copertura complessa con più ancoraggi o di notevole superficie, oppure manca l'accesso ed è compreso anche quello.
Senza dimenticare l'onere per la progettazione del sistema e le eventuali verifiche strutturali.
Kalz
Messaggio da Kalz »
da Umbro confermo anche io :D
blue
Messaggio da blue »
Kalz ha scritto:da Umbro confermo anche io :D
Sì, è per tutta italia a quanto pare, immagino sia una nuova ca*ata europea a cui andare dietro.
E pure con ispezione annuale, altre spese continue.
Chi fa manutenzione e lui stesso che deve preoccuparsi di tutelarsi.
La prossima cosa sarà, impalcature fisse per gli imbianchi che devono pitturare le facciate?
Scale imbullonate agli alberi da potare?
Ultima modifica di blue il gio nov 12, 2015 19:04, modificato 1 volta in totale.
blue
Messaggio da blue »
Marzio ha scritto:Per spendere 9000 euro deve essere una copertura complessa con più ancoraggi o di notevole superficie, oppure manca l'accesso ed è compreso anche quello.
Da capitolato, botola con scala retrattile, opere murarie, putrelle di rinforzo ancoraggio a solaio, tegole golfare modificate, supporti golfari, impianto elettrico di messa a terra, etc etc.
Marzio
Come immaginavo 9000 euro non solo per la linea vita allora ci può stare.
blue
Messaggio da blue »
Nulla di fatto, non hanno accettato i lavori.
Un unico proprietario interessato procederà in faidate ad installarsi un solare termico per la sola sua parte di schiera.
Così se lo fa davvero in fai da te e cade, sono tutti cavoli suoi e probabilmente si è rovinato la vita.
Se ci manda il lavoratore a nero e questo cade, perchè non aveva dispositivi di aggancio sicuri, si mette sulle spalle una causa penale e civile che non finisce più.
Se ci manda l'impresetta e succede come sopra, si gioca tranquillamente la casa per aver commissionato dei lavori senza aver predisposto gli apprestamenti di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08.
Nel nostro bel paese (in minuscolo intenzionale) continuiamo a fare le cose come ci pare e piace, fregandocene delle norme di sicurezza, andando poi a piangere davanti al giudice quando succede qualcosa che avremmo dovuto e potuto prevenire.
blue
Messaggio da blue »
Terminus ha scritto:Così se lo fa davvero in fai da te e cade, sono tutti cavoli suoi e probabilmente si è rovinato la vita.
Infatti in 50 anni sui tetti non si è mai vista neanche una antenna! Sky è fallita.
Io da amministratore posso solo ascoltare, proporre, ratificare, infischiarmene.
E' inutile che fai battute senza costrutto, qui si affrontano problemi tecnici e normativi, cercando di capire come fare le cose nel miglior modo possibile.
Le norme, soprattutto quelle sulla sicurezza, sono fatte per essere rispettate, e tu come amministratore hai il dovere di tutelare coloro che rappresenti, senza contare le tue personalissime responsabilità di committente.
Se incarichi un DL per dei lavori in copertura, voglio proprio vedere se non ti dice di prevedere i dovuti apprestamenti e se non lo dovesse fare, scegline un altro più preparato e/o più coscenzioso.
blue
Messaggio da blue »
Terminus ha scritto:E' inutile che fai battute senza costrutto, qui si affrontano problemi tecnici e normativi, cercando di capire come fare le cose nel miglior modo possibile.
Farà i lavori utilizzando dispositivi di sicurezza provvisori, che mi pare siano tutt'ora permessi, o useranno una scala aerea, che mi pare siano tutt'ora permesse. Che ti devo dire?
Ovviamente sono da privilegiare apprestamenti come ponteggi e piattaforme (ma i primi non sono certo economici e non è sempre possibile utilizzare le seconde).
Quando questi non possono essere utilizzati andranno predisposti sistemi di protezione anticaduta.
Il succo è che non si può far lavorare il tizio di turno in copertura legato con una corda rabberciata al palo dell'antenna, mentre cambia le tegole della falda.
blue
Messaggio da blue »
Terminus ha scritto:Ovviamente sono da privilegiare apprestamenti come ponteggi e piattaforme (ma i primi non sono certo economici e non è sempre possibile utilizzare le seconde).
Ma non ci prendiamo per il c**o, la legge non dice "qualora non sia possibile utilizzare altro". Lo obbliga è basta, dal febbraio 2015, non perchè sia funzionale al lavoro stesso ma col fine che qualora un tal giorno eventualmente sarà utilizzato da qualcuno/qualcun'altro". E allora mettete pure che dove c'e' la linea vita non mi devono arrivare preventivi sull'utilizzo di cestelli aerei od altro, si attaccano li e fanno tutti i lavori da li!
E poi si mette un ponteggio perchè è funzionale al tipo di lavoro che si intende fare, non perchè così se c'è il ponteggio non cado. Se non si sente sicuro rifiuterà il lavoro altrimenti opererà in sicurezza come tutti hanno fatto negli ultimi 50 anni.
ps: l'incaricato del controllo si fiderà a salire usando la linea vita o farà montare un ponteggio per verificare che la linea vita sia ancora in stato conforme?
blue
Messaggio da blue »
Peccato non lavorare in Veneto!
Regione Veneto: rimosso l'obbligo delle linee vita sui tetti
Bur n. 94 del 30 settembre 2014
LEGGE REGIONALE n. 28 del 25 settembre 2014
Art. 1
Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e norme attuative e transitorie
1. Al comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le parole: “, anche nella successiva fase di manutenzione,” sono soppresse.
2. La Giunta regionale adegua le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive degli interventi edilizi, di cui al comma 2 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, alle disposizioni recate dal comma 1.
3. L’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Il consigliere Regionale della Lega Nord, Giampiero Possamai ha comunicato: “Finalmente è stato cancellato il dispendioso obbligo a cui attualmente devono attenersi i costruttori e i proprietari di edifici, costretti dalla legge precedente a mantenere installate, anche nella fase successiva all’intervento edilizio, le strutture di protezione a carattere permanente che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
La norma, volta a modificare la normativa di sicurezza nei cantieri edili è stata considerata un inutile costo burocratico è stata votata all'unanimità.
Io stavo parlando di interventi su edifici esistenti, dove non ci sono apprestamenti di nessun tipo.
Tu stai citando obblighi sulle nuove costruzioni.
blue
Messaggio da blue »
Terminus ha scritto:Io stavo parlando di interventi su edifici esistenti, dove non ci sono apprestamenti di nessun tipo.
Ah davvero?
