help isolameto solaio
chi ha esperienze?
io diciamo così
oltre laq stiferite lamdad 0.023 no sono mai andato
ho un solaio che in parte è interpiano e spesso 30 ma una parte diciamo così prosegue con sotto i locali risc e sopra un terrazzo del piano sottotetto
ho solo 28 cm di cui 16 del solaio gettato in CA
con i 3 di stiferite + 6 di massetto con lamda 0.24
non ci sto dentro
qualcuno ha idee?
io diciamo così
non ci sto dentro
qualcuno ha idee?
Re: help isolameto solaio
aerogel ?
Pannello isolante VIP sottovuoto
tipo questo...
http://www.nordtex.it/p.asp?id_famiglia ... cum&pid=27
tipo questo...
alla fine si usa questo
http://www.vacunanex.it/pdf/Vacunanex%2 ... ONLINE.pdf
avete già apporfondito sui valori da inserire nel porgramma di calcolo
eventuali correzzioni ecc ecc ?
trovo mu 3000 ok
densità tra 100 e 300 kg mc
no trovo CT
ed ora sto ragionando su lamda
trovo mu 3000 ok
no trovo CT
riesumo il thread relativamente al VACUNANEX, com'è andata poi? montato? problemi?
Ciao, si son curioso anch'io coma Marvin....
Consigli sull'applicazione, ma soprattutto costi e certificazioni CAM ?
PS: per la stiferite bisogna stare attenti perchè il lambda di circa 0,022 non vale per tutti i tipi di pannelli.
Se chiedi in Bifire te li mandano con 5 prove di conducibilità dell'Istituto Giordano + certificato CAM etc....ed estratto del listino DEI che riporta esattamente il loro materiale e il loro listino!
ed è utilizzabile in un 110 secondo voi?
Penso di sì...se ti sta nel massimale (costa caruccio).
Era già citato in un "vecchio" rapporto Enea tra le innovazioni...
https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo ... 13-106.pdf
