Oventrop termostatiche sempre chiuse
Questa sopra è una valvola termostatica marca OVENTROP...
In figura 2 si possono vedere le dimensioni. E le dimensioni
contano..!
La filettatura occupa circa 6mm di profondità. Il pistone A è composto
da due sezioni di diametro differente con una lunghezza di 2mm la
minore e 4mm la maggiore: il pistone ha una corsa di 3,5 mm, ovvero
tra tutto aperto e tutto chiuso passano 3,5 mm.
In figura 4 vado ad imboccare il dado della testina sul filetto ma non
lo avvito. Si può notare che tra dado e flangia in plastica ci sono
circa 2mm di spazio, questo perchè la mia testina sta già premendo
contro al pistone. Capito? La testina è su posizione 5 tutta aperta,
non è avvitata tutta, ma preme già contro al pistone! Tanto che in
figura 5 spingo la testina nel verso della freccia (andando
internamente a premere il pistone A) ed annullo il GAP tra dado e
testina.
In figura 6 rilascio la testina e torno alla situazione di figura 4.
In figura 3 invece procedo ad avvitare tutto il dado portando la
testina nella sua posizione finale.
...quello che voglio dire è.. questa valvola anche in posizione 5 è
sempre parzialmente chiusa infatti se voglio il termosifone
completamente caldo devo svitarla!
E' normale una cosa così.. o c'è un errore di montaggio nel corpo
valvola vitone... o quelli della OVENTROP teteschi sono dei cani?
...e se col frullino tagliassi via la parte con diametro minore
guadagnando 2mm?
Re: Oventrop termostatiche sempre chiuse
la valvola di che marca è? Oventrop anch'essa?
http://www.edilportale.com/prodotti/ove ... 41773.html per la testina mentre sulla valvola c'è scritto abbastanza grosso " OV " che è il logo con cui oventrop marchia i suoi prodotti.NoNickName ha scritto:la valvola di che marca è? Oventrop anch'essa?
Ma alla fine dei conti, a termostatica aperta quanto chiude il pistoncino?
Ricordiamoci che la regolazione avviene sono negli ultimi decimi di mm di chiusura, tutto il resto non regola nulla. Se mi dici che a te non scalda vuol dire che praticamente è quasi chiuso e preme quasi tutti i 3,5mm. Controlla anche che il vitone sia avvitato tutto.
c'è qualche ragionamento che fai che non quadra, il dado nell'avvitarsi serra solo la testina plastica sulla base metallica, non le cambia la posizione che è data dalle battute tra testina e valvola. il corpo mobile che agisce sulla testina in questo modo può agire rispetto a un riferimento fisso; a meno che tu non abbia il corpo mobile già in chiusura perché la testina è ormai a 28 °C . oggi direi proprio di sì almeno da me, non devi avere nessuna interferenza fra pistoncino e corpo mobile
Tutto aperto chiude 2 mm su 3,5 mm da calibro. Il vitone è avvitato contro alla battuta, oltre non posso andare.SimoneBaldini ha scritto:Ma alla fine dei conti, a termostatica aperta quanto chiude il pistoncino?
Ultima modifica di blue il mer lug 01, 2015 16:59, modificato 1 volta in totale.
E' una foto fatta a gennaio, il corpo mobile (in posizione 5) movimenta di 2mm il pistoncino-valvola prima che la battuta tra testina e valvola sia pari a zero.claudioedil ha scritto:c'è qualche ragionamento che fai che non quadra, il dado nell'avvitarsi serra solo la testina plastica sulla base metallica, non le cambia la posizione che è data dalle battute tra testina e valvola.
Scusa blue, ma in figura 3 si vede chiaramente che a testina completamente avvitata, tra dado e flangia in plastica c'è più distanza dei 2 mm di figura 4 (o 6). Questo significa che il dado avvitandosi non fa avanzare la testina in modo ad esso solidale dalla posizione di battuta, la fa avanzare di meno o magari non avanza affatto (dipende da quanto spazio c'è alla fine tra flangia nera e dado, che non hai quotato).
Detto in altre parole: non sappiamo (a meno di non essere lì ad avvitare con le nostre mani) se la testina, avvitando il dado, avanza premendo il pistone.
E certo, perchè in figura 5 il corpo testina (premuto da me, vedi freccia) va a sbattere contro al dadone, e rappresenta quello il limite invalicabile.mat ha scritto:Scusa blue, ma in figura 3 si vede chiaramente che a testina completamente avvitata, tra dado e flangia in plastica c'è più distanza dei 2 mm di figura 4 (o 6). Questo significa che il dado avvitandosi non fa avanzare la testina in modo ad esso solidale dalla posizione di battuta, la fa avanzare di meno o magari non avanza affatto (dipende da quanto spazio c'è alla fine tra flangia nera e dado, che non hai quotato).
Mentre una volta avvitato il dadone il limite invalicabile è rappresentato dal contatto testina valvola.
non è in scala ma indica dove è il tuo errore, il dadone è il rettangolo blu.
Ultima modifica di blue il mer lug 01, 2015 18:34, modificato 3 volte in totale.
Ma i 2mm che dici che chiude li hai misurati come? Se non smonti la valvola non vedi se chiude o no.
A me è capitato ma con valvola e teste di marche differenti.
Ciao,
verifica prima di tutto con Oventrop la compatibilità tra comando termostatico e corpo valvola.
Dici che sul 5 hai il radiatore non completamente caldo e rimuovendo il comando termostatico si scalda: la valvola è dentro a nicchie, sotto a mensole, tende ecc? Verifica che non sia questa la ragione per cui la valvola chiude.
Per capire se montando il comando termostatico viene premuto un po’ il pistone della valvola prova a vedere se sulla documentazione tecnica viene indicato un Kv a valvola usata in manuale completamente aperta ed un Kv della valvola con comando termostatico montato completamente aperta.
Non sempre però è un dato che viene scritto dalle case.
Chiedi comunque a Oventrop un parere.
R.
R.
Figura 4 e figura 6.SimoneBaldini ha scritto:Ma i 2mm che dici che chiude li hai misurati come?
Boh, a me sembra che la differenza di gioco tra la figura 3 e la figura 4, sia equivalente alla corsa del dato avvitato, quindi non può essere che vada in battuta.
Però può anche essere che la mano sinistra ha fatto la testina, la mano destra ha fatto la valvola e poi si sono messi le mani in tasca.
No, figura 3 e 3mm, figura 4 e 2mm,NoNickName ha scritto:Boh, a me sembra che la differenza di gioco tra la figura 3 e la figura 4, sia equivalente alla corsa del dato avvitato, quindi non può essere che vada in battuta.
I pdf non si aprono 500 - Interner Serverfehler. O hanno venduto delle http://www.oventrop.com/products/articl ... sprache=IT VINDO RTD al posto di http://www.oventrop.com/products/articl ... sprache=IT VINDO TH?rickyguicks ha scritto:Ciao,
R.
Io chiederei direttamente a Oventrop. Sul sito trovi anche i riferimenti della sede italiana.
Non ho compreso perché parli di figura 5, né la spiegazione dopo, io cercavo di dirti questoblue ha scritto:E certo, perchè in figura 5
Però se dici che la differenza di gioco tra figura 3 e figufa 4 è 1 mm soltanto, e se la corsa delle filettatura è, mettiamo, 5 mm (perché hai detto che è profonda 6), allora la testina avvitata sposterebbe il pistone di 5-1 = 4 mm. O sbaglio qualcosa?NoNickName ha scritto:Boh, a me sembra che la differenza di gioco tra la figura 3 e la figura 4, sia equivalente alla corsa del dato avvitato, quindi non può essere che vada in battuta.
Può anche essere che bisogni far retrocedere la capsula termosensibile una volta che la testina è montata, per azzerare il punto di inizio regolazione.
Basta montare la testina sulla valvola, smontare il coperchio della testina, svitare un giro o due la capsula e rimontare il coperchio.
Prova così, in figura 4 se tiro indietro la testina il gap da 2mm diventa di 3mm proprio come in figura 3! Ok?mat ha scritto: Però se dici che la differenza di gioco tra figura 3 e figufa 4 è 1 mm soltanto, e se la corsa delle filettatura è, mettiamo, 5 mm (perché hai detto che è profonda 6), allora la testina avvitata sposterebbe il pistone di 5-1 = 4 mm. O sbaglio qualcosa?
Ma se non conosci questa testina di cosa caspita parli? L'unico modo per smontare la testina e' rimuovere i due cavallotti neri di fine corsa, rimuovere il finecorsa interno bianco e procedere a svitare. Non c'è nessuna regolazione interna, già controllato.NoNickName ha scritto:Può anche essere che bisogni far retrocedere la capsula termosensibile una volta che la testina è montata, per azzerare il punto di inizio regolazione.
Buone maniere, queste sconosciute
Buone maniere è discutere solamente di ciò che si conosce ed astenersi dal resto, altrimenti si diventa 60 milioni di allenatori come sotto i mondiali!Mimmo_510859D ha scritto:Buone maniere, queste sconosciute
visto che rispondi così a chi cerca di darti una mano in modo cortese, mi vien voglia di dirti che stai sognando patate e non capisci il montaggio meccanico delle testine termostaticheblue ha scritto: Ma se non conosci questa testina di cosa caspita parli? ...
Ovvio, ma non è ok. Se tiri indietro la testina non sei più a contatto col pistone, questo non aggiunge nulla al ragionamento. Non perdiamo altro tempo, non ti posso aiutare. In bocca al lupo.blue ha scritto:Prova così, in figura 4 se tiro indietro la testina il gap da 2mm diventa di 3mm proprio come in figura 3! Ok?
Ok, quando avrai un problema passero' a raccontarti della ca***te senza senso solo per impegnare il mio tempo.claudioedil ha scritto:visto che rispondi così a chi cerca di darti una mano in modo cortese, mi vien voglia di dirti che stai sognando patate e non capisci il montaggio meccanico delle testine termostaticheblue ha scritto: Ma se non conosci questa testina di cosa caspita parli? ...
Ovvio che non sono più a contatto col pistone, la mia evidenza è che anche con il dadone non ancora avvitato ho già ben 2 mm di pre-compressione, non 3mm per fortuna! E una volta avvitato non è che spariscono.mat ha scritto:Ovvio, ma non è ok. Se tiri indietro la testina non sei più a contatto col pistone, questo non aggiunge nulla al ragionamento. Non perdiamo altro tempo, non ti posso aiutare. In bocca al lupo.blue ha scritto:Prova così, in figura 4 se tiro indietro la testina il gap da 2mm diventa di 3mm proprio come in figura 3! Ok?
Ne ho proprio bisogno del lupo, mi sa tanto che ho 200 valvole da sostituire o il linciaggio dei condomini.
Hai il link?rickyguicks ha scritto:Io chiederei direttamente a Oventrop. Sul sito trovi anche i riferimenti della sede italiana.
Google è tuo amico.blue ha scritto:Hai il link?rickyguicks ha scritto:Io chiederei direttamente a Oventrop. Sul sito trovi anche i riferimenti della sede italiana.
Adesso vattene da questo forum. Hai aperto due thread con due risposte maleducate.
Hai controllato male. La testina è azzerabile, da documentazione Oventrop.blue ha scritto:Ma se non conosci questa testina di cosa caspita parli? L'unico modo per smontare la testina e' rimuovere i due cavallotti neri di fine corsa, rimuovere il finecorsa interno bianco e procedere a svitare. Non c'è nessuna regolazione interna, già controllato.
Link? Cercatelo.
Addio.
Lanciare il sasso, nascondere la mano e scappare via: proprio da manuale del troll.NoNickName ha scritto:Hai controllato male. La testina è azzerabile, da documentazione Oventrop.blue ha scritto:Ma se non conosci questa testina di cosa caspita parli? L'unico modo per smontare la testina e' rimuovere i due cavallotti neri di fine corsa, rimuovere il finecorsa interno bianco e procedere a svitare. Non c'è nessuna regolazione interna, già controllato.
Link? Cercatelo.
Addio.
http://www.oventrop-us.com/pdf/submitta ... 051911.pdf
Chi sa parli oppure taccia per sempre :
[img=http://s10.postimg.org/67hiygoz9/vindo1.jpg]
[img=http://s10.postimg.org/q0tmr62d1/vindo2.jpg]
[img=http://s10.postimg.org/wttznft6d/vindo3.jpg]
il finecorsa non si può spostare perchè la tacca di aggancio, più larga di tutte le altre, è unica.
Adesso dovrebbe essere chiaro a tutti. Da fig.5 a figura 6 la testina torna indietro da sola spinta dalla molla del pistoncino valvola. E' come premere un pulsante.
Ma blue non era quello che in un altro thread insultava Baldini?
Dalle risposte molto maleducate inserite io direi di lasciar perdere...
Dove pls?moebius ha scritto:Ma blue non era quello che in un altro thread insultava Baldini?
Quindi anche tu al pari di NonNickName consigli di " smontare il coperchio della testina, svitare un giro o due la capsula e rimontare il coperchio." del resto se per la "documentazione Oventrop" "la testina è azzerabile" questo coperchio da qualche parte deve pur esserci!moebius ha scritto:Dalle risposte molto maleducate inserite io direi di lasciar perdere...
Buono a saperlo!
Vedo che blue risponde, ma è nella mia lista ignorati. Invito tutti a fare altrettanto.
Invito a chi mai avvistasse il coperchio o il filetto della capsula di NoNickName di fare segnalazione a Chi La Visto! GrazieNoNickName ha scritto:Vedo che blue risponde, ma è nella mia lista ignorati. Invito tutti a fare altrettanto.
La realtà è molto diversa: blue, in veritas, è l'amministratore delegato di Caleffi
Non credo che un AD si rivolga ad un forum per sapere come funzionano le valvole della concorrenza, ma le prende e le seziona insieme ai tecnici del proprio laboratorio prove.
Credo che ilverga fosse ironico
Lo credo anch’io
notato però che non risponde più mr. blue?
Magari i condomini si sono arrabbiati come temevablue ha scritto:... o il linciaggio dei condomini.
Hue sfigato, tu non hai mai ferie?moebius ha scritto:notato però che non risponde più mr. blue?
Ahahaha
carino come al solito... l'unico sfigato che risponde alle 11 di sera nel weekend sei tu!
Messaggioda blue » lun lug 27, 2015 12:34 ma vai a ca**re.moebius ha scritto:Ahahaha
