COMPILAZIONE CERT REI
pizeta
Messaggio da pizeta »
Buongiorno a tutti
devo fare una CERT REI per le murature di un'autorimessa ma ho un dubbio:
le pareti che devo certificare sono realizzate tutte in blocchetti di vari spessori. In alcuni punti ho l'attraversamento di tubazioni metalliche dell'antincendio, in altri ho attraversamenti di tubi plastici, in altri ho attraversamenti di canaline elettriche. In alcuni punti ho la combinazione di tutti e tre gli attraversamenti oppure la combinazione di due, ecc...
Tutti gli attraversamenti sono stati sigillati con appositi prodotti (collari, sacchetti, schiume) di cui tutte le certificazioni.
La mia domanda è: devo fare una CERT REI per ogni casistica di attraversamento per ogni tipologia di muro? Oppure posso fare una CERT REI per il singolo muro e le DICH PROD per le protezioni passive? Oppure posso fare una CERT REI per il muro ed indicare che PUO' essere attraversato dai tre elementi e nel caso adotto gli idonei sistemi di protezione?
Grazie in anticipo...
Re: COMPILAZIONE CERT REI
Io faccio così, ma non è detto che qualcuno non faccia diversamente.
Redigo i dich.prod per le varie protezioni installate.
Nei Cert.Rei. delle singole tipologie di struttura, indico la presenza di attraversamenti di vari tipi.
Nella planimetria indico la posizione e la specifica degli attraversamenti.
pizeta
Grazie Terminus
pensavo anche io di procedere come hai indicato te.
E se va bene ai VVF, va bene a tutti...
