ore ore perse dietro i problemi tra celeste 2.0 ecc..
Inviato: mar mag 05, 2015 14:58
da girondone
sono eore che telefono e scrivo ad ireliguria ed mc4
per i porblemi che si hanno quando come nei miei comuni bisigna cambiare le provincie di riferimento
cosa no possibile in celeste 2.0
e se la faccio con mc4 offline... mi ritrovo la porvincia errata nell ape
in pratica sono fermo
Re: ore ore perse dietro i porblemi tra celeste 2.0 ecc..
Inviato: mar mag 05, 2015 15:24
da geocer
girondone ha scritto:sono eore che telefono e scrivo ad ireliguria ed mc4
Ciao "girondone".
Se puoi, fammi capire.
Celeste 2.0 non considera in automatico le famigerate provincie di riferimento?
Pensavo che le famigerate provincie fossero un piccolo problema solo per Celeste 1.0 (se così si chiamava).
Mi dispiacere leggere di tutte queste difficoltà.
Inviato: mar mag 05, 2015 17:07
da girondone
credo proprio di no
nel senso che capita nei " miei comuni" e no so dove altro
nel senso che siamo in provincia di savona ma su versante opposto quindi come da norma la prima prov di riferimento deve essere il capoluogo di porv più vicino in linea d aria anche di altra regione
di solito qui asti o cuneo
anche perchè se dimensionassi imp con la t ext che mettono i porgrammi ( credo tutti) sarei a -2 -3 contro i -9 -10 che sono in realtà con la correzione giusta applicata sia per legge10 che per dispersioni
Inviato: mar mag 05, 2015 17:08
da girondone
io online ho solo importato oggi un file da mc4
e no mi pare di avere visto opzioni sulle prov di riferimento
c'è solo
prov e comuni relativi giusto?
infatti poi la text di progretto che c'è nel riepilogo dei dati mi conferma la cosa
Inviato: mer mag 06, 2015 08:09
da geocer
girondone ha scritto:credo proprio di no
Esatto.
Anche io avevo gli stessi problemi.
Pensavo però (pensa quanto sono intelligente) che all'interno di Celeste 2.0 si fossero abbinate le province di riferimento (ritenute convenzionalmente giuste) ai singoli comuni.
Chiedo umilmente scusa alle norme.
Penso che non certificherò quasi più ma se mi capita, cercherò di capire la faccenda
Ciao e grazie.
Inviato: mer mag 06, 2015 08:11
da geocer
girondone ha scritto:io online ho solo importato oggi un file da mc4
c'è solo
Non so.
Alla prima (penso rarissima) certificazione, cercherò di capire.
Inviato: mer mag 06, 2015 11:42
da girondone
chissà
forse si possono tenere i dati del capoluogo di porvincia vero perchè la norma 10349
dice "è possibile modificare" e non " si deve modificare" ??
Inviato: mer mag 06, 2015 17:29
da geocer
Vorrei essere preciso e spero di non confondere le idee.
Non conosco a fondo CELESTE 2.0 ma, lanciando il calcolo e poi andando nella stampa della relazione, non trovo le famigerate provincie di riferimento.
Leggo il nome del Comune con tutti i suoi dati.
Stop.
Mi fermo qua perchè devo (ovviamente) sapere un po' di più relativamente a ciò di cui stiamo parlando.
