Pompe di calore e sistema di distribuzione
Inviato: mer mar 25, 2015 10:27
da frenci
Buongiorno, devo redarre un certificato energetico relativo ad un fondo commerciale con Celeste.
Nel fondo è presente esclusivamente una pompa di calore "Emmeti" ed essendo la mia prima A.P.E. con la pompa di calore ho diverse difficoltà nella compilazione, pertanto chiedevo:
1) nella scheda tecnica si fa riferimento a "refrigeramt R410A", quindi il tipo di scambio è "aria-acqua"?
2) la "potenza termica nominale" di Celeste può equivalere alla voce "carico di progetto in raffrescamento/riscaldamento" 2,6 kw della scheda tecnica?
3)"Temperatura in uscita dal pozzo caldo in condizioni di funzionamento" di celeste a cosa potrebbe corrispondere nella scheda tecnica?
4) il sistema di distribuzione lo considero come nel caso del classico impianto di riscaldamento, ossia "impianto autonomo" con pompa costante ecc ecc? oppure come si deve indicare?
Ringrazio dell'attenzione che mi dedicate e spero in qualche chiarimento da parte vostro anche solo in una di queste domande, mi dareste un grosso aiuto!
frenci
Re: Pompe di calore e sistema di distribuzione
Inviato: mer mar 25, 2015 17:01
da girondone
aspetta il primo di aprile ed usa programma nuovo
