Obblighi Rinnovabili Ampliamento <20%
29COP
Messaggio da 29COP »
Ciao a tutti,
ho un caso in cui un edificio (proprietà del padre), viene ampliato con volume <20% per fare nuova unità immobiliare per la figlia.
L'impianto rimane lo stesso, ci attacchiamo e mettiamo un po' di impianto a pavimento.
La nuova struttura sarà molto ben isolata.
Sono in Val d'Aosta che, con qualche modifica, segue abbastanza lo schema del DPR 59
Seguo dunque: Legge Val d'Aosta, DPR 59....eventualmente DL 28...
Vedo pero' da DPR 59 che:
(Definizioni rif DL 192)
edificio: posso considerarlo anche nel complesso, non sono obbligato a considerare la nuova unita' immobiliare come nuova costruzione quindi ricado in caso di ampliamento <20%
impianto: non e' ristrutturazione perche' non tocco sistema di produzione
non e' nuovo impianto perche' non installo sistema di produzione.
Se guardo le verifiche da fare non ricado mai nella richiesta di soddisfare ACS o fotovoltaico.
Di conseguenza anche il DL 28 non si applica....(anche se all'interno del DL non si parla di ampliamento)
voi che ne pensate?
Ho seguito la strada giusta?
roberto.p
Re: Obblighi Rinnovabili Ampliamento <20%
Messaggio da roberto.p »
Dlgs 28 applichi sulla nuova costruzione o ristrutturazione rilevante (>1000mq), fatto salvo eventuali provvedimenti regionali o comunali
29COP
quindi ne convieni che posso considerare come base l'edificio esistente e quindi ampliamento <20%
e non sono obbligato a considerare la nuova unità immobiliare come nuova costruzione...
Le definizioni se pur con i loro dubbi sono sul decreto 28 stesso
Poi da quelle partono i dubbi
29COP
Non avavo visto che eri tu!
Si confermo no 28 sia seampliam minore del venti che maggiore
Dubbi vengono quando magari l'urbanistica mante un ampliam é o meno considerato nuovo edificio magari se fa nuova unità immobiliare..
Ma non me ne capisco di quello
