Dubbi ACE Lombardia...
Inviato: sab set 29, 2007 01:30
Ne butto li' un po', datemi le vostre opinioni se vi va.
Come vi comportate nei riguardi dei nominativi da indicare nell'ACE? Ad es. a me sono capitati dei riscatti da leasing dove l'ACE mi viene commissionato dall'occupante, che ufficialmente non e' chi vende, ma mi pare abbia cmq buon diritto di chiedermi l'ACE per l'unita' che occupa. Ma la pratica a nome di chi la apro? A nome della societa' di leasing? O a nome dell'occupante?
E poi, che tipo di verifica devo fare sulla effettiva proprieta'? Se tizio si presenta come il padrone di casa, mi accompagna, mi da' i documenti che servono, mi fa fare l'ACE, mi paga, fatturo a lui, chi sono io per dubitare della sua podesta'?
_ Casi subdoli: non ho impianti secondo def. di DGR (es. solo piccola stufa) MA ho ACS a gas: e' uno "scaldaacqua unifamiliare" e quindi escluso? E poi quand'e' che un radiatore e' "individuale"? I Gazelle sono radiatori individuali?
_ Caso 2: come distinguo se un caminetto ha piu' o meno di 15 kW? Passi per quelli moderni, che un'idea te la danno, ma quelli all'antica?!?
Altre, piu' tecniche:
_ che fate voi con gli edifici vicini dotati di impianti? Fosse un 311 li considererei a T=20°C e quindi no dispersioni, ma vale lo stesso con l'ACE? Il DGR non mi pare molto chiaro, visto che al §E.4.2.5.2 parla di "strutture che separano l'ambiente climatizzato dall'ambiente circostante" e poi in tabella prevede un valore correttivo F_T verso "Ambienti interni adiacente" (sic). Ma la tabella dovrebbe essere riferita ad ambianti non climatizzati... Voi come fate?
_ "Superficie Utile dell'edificio" questo dice il DGR. Gia' ma cos'e' inteso come "edificio"? La rimessa non scaldata fa parte dell'edificio? E altri locali non scaldati all'interno? Es. un ripostiglio interno non scaldato? Quindi lo tolgo dal computo quando divido i kWh per avere l'indice di prestazione? E se ho un capannone per meta' scaldato e per meta' no? Qual e' la giusta superficie utile per cui dividere?
_ Caso comunissimo negli E.8+E.2: capannone con aerotermi e caldaia degli uffici/abitazione che fa ACS per le due unita'. Peccato che il SW NON preveda un'unita' con solo riscaldamento senza nessun tipo di ACS... E poi, in ogni caso, anche imbrogliando magari sull'affollamento, quale dei due edifici devo considerare privo di ACS? In fondo entrambi hanno un consumo potenziale, tanto piu' che si va a mq...
_ Caso di NUOVO capannone di 20 000 mq, chi ha voglia di fare il calcolo dei pannelli per ACS che devo installare visto che non vanno a numero di persone ma a superficie? 8|
Mi fermo ma ne avrei altri 100. Ah, notare come tutte queste cose le ho chieste anche al CENED, che non mi ha ancora risposto. Poi mi spiegheranno come faccio io a certificare...
