consiglio scelta caldaia condensazione
FLA
Messaggio da FLA »
caio a tutti
nel mio appartamento devo sostituire la caldaia per riscaldamento e acqua sanitaria, l'idraulico mi ha suggerito - nonostante l'impianto sia vecchio con caloriferi in ghisa - di installare una caldaia condensazione, mi ha fatto 2 preventivi il primo per una caldaia emmeti nina s...molto caro e l'altro notevolmente più basso per una nova florida delfis condensing g kc credo sia della Fondital
qualcuno mi sa aiutare nella scelta?
grazie :?:
Manofthemoon
Re: consiglio scelta caldaia condensazione
Messaggio da Manofthemoon »
mi spiace, ma non conosco nessuna delle due.
tieni conto che cmq anche l'emmeti un una media caldaia, non sicuramente bella.
valuta con attenzione il centro assistenza
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
Per curiosità: potenza e prezzi proposti?
Considera anche che fino al 31/10 c'è una campagna di rottamazione Viessmann con notevoli agevolazioni su manutenzioni future.
Potrai sfruttare detrazione fiscale 65% (se inserisci VT valvole termostatiche sui corpio scaldanti) tramite pratica Enea.
saluti :)
Combattere...vincere...ogni giorno...
FLA
Messaggio da FLA »
grazie a tutti e due, adesso un altro idraulico mi ha propostao una caldaia a tiraggio forzato,camera stagna... (Hermann-Saunier Duval , modello thema 3 da 30 kw) con un preventivo molto più basso in quanto secondo la sua visione la caldaia a condensazione in una casa vecchia con caloriferi in ghisa che sarebbe meglio non pulire con l'apposito liquido per non andare incontro a sucessive possibili rotture dei tubi dei pavimenti potrebbe non funzionare...
qualcuno mi spiega la differenza? E' un tipo di caldaia che potrebbe essere giudicata non a norma fra pochi anni?
grazie a chiunque riesce ad aiutarmi
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Il discorso della pulizia dell'impianto potrebbe essere effettivamente reale. Ma questo lo si può sapere solo dopo visione dell'impianto. Tolto questo e dando per scontato che l'impianto preveda le valvole termostatiche sui caloriferi
1. La caldaia a condensazione se munita di sonda esterna (30-50 €) per regolazione climatica garantirà sempre un funzionamento efficiente dal punto di vista dei consumi
2. Una caldaia a camera stagna convenzionale se installata a regola d'arte e se sottoposta a regolare manutenzione da parte di gente preparata, rimarrà a norma fino a fine vita della stessa. Ovvio, che con questo tipo di caldaia avrai consumi maggiori.
3. La differenza di costo tra una caldaia a condensazione ed una convenzionale la si ripaga con i consumi ridotti
gararic
Messaggio da gararic »
Mimmo_510859D ha scritto: 3. La differenza di costo tra una caldaia a condensazione ed una convenzionale la si ripaga con i consumi ridotti
non lo darei per scontato
mat
Messaggio da mat »
Purtroppo dimenticate sempre di indicare la località in cui vi trovate... per fare un esempio nella mia regione (Piemonte) le caldaie tradizionali non sono più installabili salvo impedimenti di natura tecnica (canne fumarie non intubabili etc.).
Se effettivamente la pulizia dell'impianto rischiasse di produrre rotture nei tubi, è comunque possibile inserire un filtro defangatore sul ritorno in caldaia (consigliabile anche nel caso di caldaia tradizionale: le murali under 35 solitamente hanno sezioni di passaggio ristrette, condensazione o no).
Mimmo_510859D
A me l'intervento Caldaia a condensazione + VT + regolazione climatica è risultato sempre economicamente conveniente. Poi, effettivamente, un tecnico che lavora in zona climatica A o B potrebbe smentirmi.
FLA
Messaggio da FLA »
grazie.. per le informazioni... la decisione rimane sempre difficile per via dei costi differenti, adesso chiedo del defangatore che non mi sembra avessero inserito nel preventivo...di nessua delle due caldaie. La casa è a firenze, non so che zona climatica sia.
FLA
Messaggio da FLA »
CIAO A TUTTI
adesso è venuto fuori un altro problema il tubo della canna fumaria indipendente del nostro 'appartamento - che doveva essere utilizzato per lo scarico dei fumi - è in eternit...è dipinto e quindi nessuno l'aveva notato... so che l'eternit non è più ammesso ma al di là di questo problema potrebbe creare problemi per lo scarico di una caldaia a tiraggio forzato con camera stagna??? oppure no? riuscite ad aiutarmi ...
gararic
secondo me dipende da molti fattori
appartamento o casa singola?
FLA
Messaggio da FLA »
APPARTAMENTO PIANO TERRA IN CONDOMINIO DI 6 APPARTAMENTI
GRAZIE
