Appartamento sopra negozio
Inviato: ven set 19, 2014 13:38
Salve a tutti
Ho un dubbio per una certificazione : appartamento con riscaldamento autonomo situato al primo piano di un palazzo, il cui piano terra è occupato da negozi e magazzini.
Il solaio inferiore è una superficie disperdente, ma Celeste non permette di scegliere un generico "solaio su locale non riscaldato" ma solo su cantina, su vespaio o a terra? Quale è la scelta più corretta?
Pensavo di considerarlo come solaio su cantina, però con questa opzione poi devo scegliere se si tratta di un locale interrato o seminterrato, mentre nel mio caso i negozi sono completamente fuori terra.
