allegato energetico comunale
barabba
Messaggio da barabba »
purtroppo - o per fortuna a guardarla da un altro punto di vista, non il mio - mi trovo a lavorare in comune di Bergamo, ove da aprile 2014 è in vigore il nuovo regolamento edilizio con allegato energetico.
Al di là di una serie di imposizioni di cui alcune al limite del folle, tra cui questa norma:
in caso di ristrutturazione di impianto termico oppure per ristrutturazione >25% di sup. disperdente, obbligatorio 40% energia primaria e 70% ACS da fonti rinnovabili, 1/50 S di fotovoltaico. Se non puoi mettere il fotovoltaico perchè sei IMPOSSIBILITATO (tipo in un appartamento al piano primo dico io), paghi un'oblazione al comune che mette i soldi in un conto che usa per installare fotovoltaico sugli edifici pubblici (così non li tirano fuori loro)...
Il problema che rende ciò ancora più folle è che tutto questo vale a partire dal 1° gennaio 2014, quindi retroattivamente!!!
Ma possono farlo?
perchè io ho un progetto fatto per un PdC di marzo 2014 che andrebbe stravolto... ma a marzo come potevo sapere della nuova normativa comunale?
che banda di idioti che ci governa...
tech
Re: allegato energetico comunale
Messaggio da tech »
Ormai non ci sono più limiti ....... alle idiozie
benvenuta
nelmio comune avevano fatto casini simili
copia incolla di altri reg ma poi no li attua quasi nessuno
io gli avevo scritto e ho fatto protoccolare una lettera in cui chiedevo chierimenti che no mi hanno mai dato
