laboratorio+abitazione
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Cappotto+serramenti+caldaia centralizzata per edificio composto da abitazione e laboratorio (2 unità immobiliari separate). Ho chiaramente 2 APE Lombardia, quindi pensavo
- n.2 allegati A+E per cappotto/serramenti, uno per ogni destinazione d'uso in modo da sfruttare i dati degli APE
- n.1 allegato E per la caldaia centralizzata
Confermate?
cosmic
Re: laboratorio+abitazione
Messaggio da cosmic »
picchio70 ha scritto:Cappotto+serramenti+caldaia centralizzata per edificio composto da abitazione e laboratorio (2 unità immobiliari separate). Ho chiaramente 2 APE Lombardia, quindi pensavo
Confermate?
detrazioni per risparmio energetico o per ristrutturazione?
dalla guida sulle detrazioni per risparmio energetico:
"Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su
unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti"
dalla guida sulle detrazioni per ristrutturazione:
"Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti
promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la
detrazione spetta nella misura ridotta del 50%."
Esiste una pratica edilizia?
Per manutenzione straordinaria? O per restauro e risanamento conservativo? O per ristrutturazione edilizia?
picchio70
risparmio 65%
unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti"no, non dice residenziali ma "... di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale)"
non rientra nel mio intervento
Esiste una pratica edilizia?si
Per manutenzione straordinaria? O per restauro e risanamento conservativo? O per ristrutturazione edilizia?manutenzione straordinaria
cosmic
picchio70 ha scritto:detrazioni per risparmio energetico o per ristrutturazione?
risparmio 65%
azz, hai ragione: tra settembre e dicembre scorsi hanno tolto la parola "residenziale" e mi era sfuggito.
il proprietario dell'immobile è uno solo o sono due diversi?
picchio70
Secondo me è un refuso della guida e si sono accorti adesso, non c'è mai stata la limitazione "residenziale" come specificato al capitolo 2 della Circolare AdE del 31/05/2007 n. 36
Il proprietario è unico
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Confermo, mai stata limitazione al residenziale (a differenza del 36%-50%).
Quoto
