Scusate, ho un dubbio
per la posa del tubo gas in multistrato sul terrazzo di un edificio, questo non può essere posato sottotraccia a pavimento, ma deve essere posato all'interno di apposita canaletta vero?
E se invece fossi in un vano tecnico posto sul terrazzo potrei posare la tubazione sottotraccia a pavimento?
Grazie per le risposte.
Posa tubazione multistrato su terrazzo edificio
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Posa tubazione multistrato su terrazzo edificio
credo tu intenda una alimentazione di una utenza inferiore a 35 kW.
in tal caso, no sottotraccia all'esterno anche se lastrico solare o terrazzo
si canaletta all'esterno
si sottotraccia in vano tecnico ma dipende dalla destinazione del vano tecnico, dall'aerazione del vano tecnico, dal tipo di posa sottotraccia.
Our Actual Exams and E20-260 testking braindump gre exam provide you 100% pass wikipedia You can get access to The Johns Hopkins University and EXIN with multiple prep resources of ARM
