Validità APE per appart. con generatore dismesso.
Salve, nel caso di un appartamento che abbia il generatore di calore dismesso (contatore del gas tolto), e non ho nè libretto di impianto da allegare nè allegati G da esibire, la durata temporale dell' APE è da considerarsi in ogni caso 10 anni o l'Attestato "scade" alla fine dell'anno???
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Validità APE per appart. con generatore dismesso.
anch'io ho lo stesso problema, devo redigere APE per un capannone artigianale dismesso da qualche hanno quindi con libretto impianto non aggiornato. E' necessario allegarlo comunque? e la data di scadenza dell'APE qual è? grazie
