Allegato F o libretto di centrale
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve!
Mi è capitato un caso in cui il conduttore dell'impianto non ha il libretto di centrale (in quanto la caldaia è vecchissima) ma ha solo l'allegato F (Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW).
Secondo voi, per la validità dei 10 anni dell'APE, è sufficiente il solo allegato F? la normativa parla di libretto di centrale....
grazie.
Kalz
Re: Allegato F o libretto di centrale
Messaggio da Kalz »
occorre il libretto di centrale...altrimenti il conduttore conduce male :D
Z@go80
Messaggio da Z@go80 »
Secondo me (e ripeto secondo me) quello che serve allegare è proprio l'allegato F, che è il rapporto di controllo di efficienza energetica, che attesta il funzionamento del generatore entro i parametri minimi consentiti.
Domanda per gli installatori: se uno perde il libretto di impianto, può sempre richiedere a chi viene a farti il controllo di efficienza energetica di fornire e compilare un nuovo libretto di impianto???
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
