Importazione file .dxf in Therm
nick52
Messaggio da nick52 »
Creo attraverso AutoCAD la rappresentazione geometrica di un particolare per lo studio di un Ponte Termico con Therm.
Il disegno e' realizzato attraverso l'utilizzo del comando "polilinea" ed e' salvato in formato DXF; per la precisione in formato: "DXF di AutoCAD 2004/LT2004 (*.dxf)", ma a questo proposito e' ininfluente la scelta del tipo file.
Quando lo importo in Therm, attraverso il comando "Underlay....", sullo schermo mi appare il flash di una videata il cui contenuto e':
DXF import
Reading line Done!
cancel
ma non ho traccia del file importato.
Volevo chiedere in che formato salvate il file da importare e se e' corretto l'utilizzo del comando "polilinea" (pero' con il comando "linea" il risultato non cambia).
ugo74
Re: Importazione file .dxf in Therm
Messaggio da ugo74 »
Riprendo il problema,
sapete quale versione di therm riesce a importare i dxf in modo corretto ?
Ugo
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Abachi, abachi ragazzo!
Non farai mai strada se perdi tempo a lavorare bene!
(io uso Them 7 ed importa tutto correttamente)
salvali in un formato dxf precedente al 2000 e sei a posto.
