dubbio
Inviato: ven set 14, 2007 15:52
Salve a tutti,
mi sto apprestando a fare la mia prima pratica per le detrazioni del 55% su di un edificio dove è stata solamente cambiata la caldaia con una di tipo a condensazione.
Ho utilizzato il programma DOCET per l'attestato di Qualificazione Energetica, non riuscendo a sapere come sono state realmente realizzate le pareti e quindi trovando, almeno personalmente, difficile utilizzare un prodotto come Edilclima. L'edificio risulta essere in classe F, è un vecchio edificio (anni 70) e la cosa non mi stupisce affatto. Ora vorrei capire se mi posso fidare di questo Attestato e se questo verrà accettato dall'ENEA, non vorrei ritrovarmi con sorprese.
Altra domanda, dove posso trovare un fac-simile di asseverazione di rispondenza dell'intervento? Non ho mai fatto Direzione Lavori e quindi non so esattamente come debba essere strutturato.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
