solare termico
solare termico
qualcuno è mai riuscito ad avere chiarimenti su celeste e solare temico
io avevo scritto loro anni fa ma non mi hanno mai risposto
specialmente nei casi di caldaia biomassa con puffer tipo tank in tank
ps. rimane sempre la storia che sotto i 25 gradi di inclinazione dei pannelli non li sente nemmeno
Re: solare termico
io avevo sviscerato l argomento 5 anni fa.. inviando quesito in regione
ma no ho mai avuto risposta
premesso che
- la biomassa si inserisce scegliendo un genertaore a gas io prendo 2 stelle
poi si spunta biomassa nel combiustibile e basta
quianid no nsegue e ts parte 4 racc cti ecc...
ma questo no è un probl
io mio porb è gestire gli accumuli e capire cosa fa celeste
che secondo me no fa nemmeno quanto dice sul manuale
infattoi per l solare termico dovrebbe seguire il flow chart permetendo per es in un accumulo di dire quale parte è servita dal solare e quale parte da generatore di backup.. roba di cui in celeste no n vedo traccia
cmq il mio imp è così fatto
caldaia biomassa + puffer 1500 litri tipo combi 2 ( parente stretto del tank in tank) cn 2 pannelli solari che servono il puffer
tralasciamo che i 2 pannelli per acs in fase estiva sono pochi sui 1500 lirtri.. il cliente è stato avvisato ecc.. ecc...
io metterei generazione combinata ovvero lo stesso generatore fa risc ed acs
metto accumulo 1500 su risc e non lo metto su ace se no mi pare che duplichi le perdite
poi inserisco il solare a qual punto risc+acs ripetendo i 1500 litri ( mi pare che no influisca questo litraggio però no ne sono sicuro visto che i pannelli sono posti con 5 gradi di inclinazione ma celeste fino a 25 gradi no li sente mai!!!!! )
inoltre poi ho 3 kw fotovoltaico che vanno a coprire gli ausiliari ....
chiaroche la classe dell edificio invece di essere avvantaggiata come da un i ts parte 4 invece peggiora....
se no ci sono altre infinite combinazioni posizionando il puffer i diverse maniere .. cambiando i litraggi oppure inserendo il solare solo come acs....
idee?
