stufa = imp termico
stufa = imp termico
buon giorno
ho un locale al piano terra con una stufa sicuramente minore di 15 ma maggiore di 5 kw
ad oggi in piemonte vale sempre e solo la definiz piemontese o.. alemno per decire la possibilità di detraz del 65% vale la definiz nazionela di imp termico?
al cliente cambia la detraibilità di mezzo piano terra di cappotto!
ligabue82
Re: stufa = imp termico
Messaggio da ligabue82 »
Se non ricordo male :| , nella legge nazionale è indicato che se le singole regioni hanno legiferato in maniera specifica, bisogna seguire le linee guida regionali.
Cosa dice in particolare la legge regionale Piemonte, rispetto alla normativa Statale?
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Per le detrazioni vale la normativa nazionale. Ergo, secondo la definizione del 63/2013, avresti un impianto termico.
Sarebbe impensabile che si potesse detrarre in una regione piuttosto che in un'altra, sulla base di norme (o meglio definizioni) locali.
ligabue82 ha scritto:Cosa dice in particolare la legge regionale Piemonte, rispetto alla normativa Statale?
Che stufe ed aggeggi simili non sono mai impianto termico, anche se ne avessi per MWatt...
ciao ket
mi ricordi perfavore dove il piemonte afferma ciò?
mi hanno dato il via per questo 65%
e devo capire se portare in detraz la metà di questo piano con il locale con la stufa o no
che poi sulle piante del geom è "locale deposito" e nella realtà è tipo un soggiorno
inoltre se lo porto in detraz poi come comportarsi con ace piemontese ed allegati enea incongruenti?
ketenegh
Ciao Gir.
Legge 13/2007 art. 3 lettera h.
Personalmente ritengo che, per quanto riguarda le detrazioni (che sono a livello di stato), valga la definizione della normativa di stato.
Per quanto riguarda l'ape, non mi curerei della incongruenza.
Non sarebbe superficiale, ma seguirebbe le norme alla lettera. L'incongruenza è di chi le produce.
perfetto :-)
