Debbo indicare la durabilità dell'impianto negli allegati obbligatori???
Se gli apparecchi domestici (caldaietta murale) hanno una singola portata termica non superiore a 35 kW può essera applicata la norma uni TS 11147... e quindi è permesso l'utilizzo dei raccordi a pressare in un impianto a gas metano...giusto? oppure se la somma tra caldaia e cucina supera i 34,8 kw è vietato???
Impianti gas con raccordi a pressare accertamenti 40/04
