Ho un dubbio.
Devo fare un ACE di un appartamento in un condominio, il muro del lato SUD è confinante con un'altra costruzione, in pratica è lo stesso muro.
Questo non deve essere considerato come superficie disperdente giusto?
Inoltre è possibile che essendo al cescondo di tre piani con solo due lati esposti sia in classe D anche se del 1965 con i serramenti cambiati?
Grazie per l'aiuto.
ACE appartamento in condominio
Re: ACE appartamento in condominio
La parete a Sud se confina con un altro appartamento riscaldato anch'esso NON è disperdente.
Per la classe D non saprei, ci sono un po' pochi elementi per valutare...
Forse ha una caldaia ottima....
Innanzitutto grazie per la risposta.signora ha scritto:La parete a Sud se confina con un altro appartamento riscaldato anch'esso NON è disperdente.
In effetti non ha una grandissima efficenza la caldaia perde il 9.7% al camino con bruciatore acceso.
Il dubbio mio è che essendo al secondo piano le solette non scambiano, la parete sud è confinante con un'altra casa dotata di impianto di riscaldamento dunque non disperde, la parete nord confina per metà con un'altro appartamento del condominio e l'altra meta con le scale.
Rimangono solo la parete EST ed OVEST a disperdere dotate di 5 finestre con trasmittanza termica globale del serramente pari a 1.64w/m2K.
Forse è per quello.
dato che hai le finestre nuove che valore hai scelto per i ricambi?
se hai messo 0.3 allora il risultato che hai ottenuto ci può stare
se metti 0.5 applicando in maniera rigida la norma sicuramente ti peggiora e magari viene in classe E che mi sembra più ragionevole...
Scusa, ma perchè 0,5 ricambi? A quale norma ti riferisci? I ricambi medi dovrebbero essere 0,3 vol/hsamaba ha scritto:dato che hai le finestre nuove che valore hai scelto per i ricambi?
Augusto 44
Io avevo messo 0,5 ricambi.
Mi sembrava corretto visto che il resto della casa non era stato toccato.
In ogni caso penso che tutto derivi dal fatto che vi è poca superficie disperdente.
Non trovate?
Non trovate?
Augusto ha scritto:Scusa, ma perchè 0,5 ricambi? A quale norma ti riferisci? I ricambi medi dovrebbero essere 0,3 vol/hsamaba ha scritto:dato che hai le finestre nuove che valore hai scelto per i ricambi?
la normativa regionale prescrive i ricambi 0.5 per gli edifici esistenti e 0.3 per gli edifici nuovi...
è sicuramente il motivo principale...Moio ha scritto:Io avevo messo 0,5 ricambi.
Non trovate?
In certi appartamenti con S/V particolarmente favorevole ho raggiunto anche la classe C, e nonostante lo scarso rendimento dell'impianto... capita, capita.
