Buonasera a tutti!!!
Sto frequentando un corso per la Certificazione Energetica degli edifici e durante la simulazione del test mi sono imbattuta in questa domanda:
In un appartamento il rendimento globale medio stagionale dell’impianto vale 0.7; si trascurino accumuli, ausiliari e perdite recuperate; le finestre hanno una superficie di 20 m2 ed una trasmittanza di 4.9 W/m2K; i giorni di riscaldamento sono 166 e la differenza di temperatura media stagionale tra interno ed esterno vale 10°C, se si sostituiscono le finestre con altre con trasmittanza Unew\/=1.9 W/m2K con un investimento di 6000 € con il 55% di contributo statale, ed il riscaldamento è fatto a gasolio al costo di 0,11€/kWh, ipotizzando che il rendimento globale medio stagionale resti 0,7, quanto vale il tempo di ritorno semplice dell’intervento? (la risposta data dal test è 7.2 anni circa)
Qualcuno saprebbe spiegarmi quali calcoli sono stati fatti per arrivare a quella risposta?
Grazie in anticipo a chiunque sarà così gentile da rispondere!!
esame certificazione energetica
Re: esame certificazione energetica
Per l'esattezza 7,19.
Su, su, coraggio Arch. niente di complicato, è solo fisica da biennio di istituto tecnico (se esiste ancora). Calcola la potenza risparmiata per tutti i serramenti, poi l'energia annua risparmiata e quindi gli € risparmiati.
Credo di aver capito...!!!:
- calcolo l'energia consumata prima con la formula
Sup x U x diff. di temp. x tempo = 20 mq x 4.9 W/mqK x 10 x (166x24) = 3.904.320 Wh = 3.904,32 kWh
- calcolo l'energia consumata dopo con la stessa formula
20 mq x 1.9 W/mqK x 10 x (166x24) = 1.513.920 Wh = 1.513,92 kWh
- Calcolo il fabbisogno di energia primaria Qp noto il rendimento medio globale stagionale
3904,32/0,7 = 5577,6 kWh
1513,92/0,7 = 2162,7 kWh
energia risparmiata = 5577,6 - 2162,7 = 3414,9 kWh
euro risparmiati = 3414,9 x 0,11 €/kWh = 375,6 €
6000 - 55% = 2700 € costo effettivo intervento
calcolo del tempo di ritorno semplice = 2700/375,6 = 7,19 anni!!
E' CORRETTO?!?
Grazie ancora per la disponibilità!!
E' CORRETTO?!?
Clap, clap... E chi ti ferma più? Puoi tranquillamente passare alle modellazioni agli elementi finiti (a mano) dei ponti termici.
PS: se calcolavi partendo dalla differenza delle U, facevi metà dei conti.
