percentuali di errore sulle misure (tolleranza dm 30/11/83)
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
il dm citato parla di tolleranze, nello specifico del 2% e 5% per misure lineari (rispettivamente se maggiore di 2,4 o inferiore).
Nel mio caso, ospedale:
2. Nelle aree di tipo D, la profondita' dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180o, deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.
In cantiere cè stata una svista e il pianerottolo è di 193cm ovvero un errore del 3,5% in men.
E' quindi un errore accettabile visto il decreto sopra citato, tanke iou!
Re: percentuali di errore sulle misure (tolleranza dm 30/11/
Con la tolleranza del 5% potresti avere al minimo 190cm.
roming
Messaggio da roming »
Non sono certo che la tolleranza sia applicabile alle vie di esodo. Sarebbe meglio controllare.
Certamente che sono applicabili:
DM 10/03/98 - par.3.5
D.Lgs. 81/08 - All.IV - par.1.6
roming
Hai ragione, sono le porte sulle vie di esodo alle quali non si può appllicare la tolleranza.
Puoi indicare il punto normativo dal quale deduci ciò ?
Il par.3.5 del DM mi sembra chiaro in proposito: si parla di larghezza delle uscite.
roming
Lettera circolare prot. n. P951/4122 sott. 54/9 del 30 agosto 2001
Altezza minima delle porte situate sulle vie di uscita e di emergenza.
Con riferimento al quesito posto, si ritiene che il valore minimo di 2 m. previsto per l’altezza delle uscite dal punto 3.12 del D.M. 30 novembre 1983, non sia riducibile con l’applicazione delle tolleranze dimensionali di cui al punto 5 dello stesso decreto.
Quanto sopra in considerazione dell’art. 33 del D.lvo n. 626/94, e successive modifiche ed in-tegrazioni, che ugualmente fissa in 2 m. l’altezza minima delle vie ed uscite di emergenza sen-za tuttavia consentire l’applicazione di tolleranze, ammesse unicamente per le misure di lar-ghezza.
Pertanto altezze inferiori a 2 m. potranno essere autorizzate, caso per caso, ricorren-do alla procedura di deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 37/98.
Rileggendo con attenzione, vedo però che si fa riferimento al 626/94, quindi forse questa lettera circolare potrebbe essere superata.
paolo m
Messaggio da paolo m »
roming ha scritto:Quanto sopra in considerazione dell’art. 33 del D.lvo n. 626/94, e successive modifiche ed in-tegrazioni, che ugualmente fissa in 2 m. l’altezza minima delle vie ed uscite di emergenza senza tuttavia consentire l’applicazione di tolleranze, ammesse unicamente per le misure di larghezza.
E comunque la circolare si riferisce alle altezze, ribadendo anzi che le tolleranze sono ammesse, anche se: " unicamente per le misure di larghezza"
L'allegato IV al D.Lgs.81/08 - comma 1.5.5 ribadisce per le vie ed uscite di emergenza l'altezza minima di 2,0 m, senza citare la possibilità di tolleranze: l'interpretazione della circolare citata potrebbe quindi essere ancora valida.
Dal punto di vista della persona che sta evacuando (non seduta in bagno eh... 8) .) l'altezza minima è un requisito più importante rispetto alla larghezza, in quanto è certamente peggio sbattere la fronte contro un ostacolo piuttosto che strisciare le spalle lungo la parete.
nicorovoletto
vi ringrazio tutti!
Nota interna: ma capita anche a voi che non arrivano le mail di avviso???... mi sono accordo ora per sbaglio che avevate risposto in così tanti!!
Per quanto sopra c'è anche la Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del 1999:
"................Ciò premesso sulle dimensioni dell'altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l'unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze.
Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull'altezza dell'uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.
Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio1993, si ritiene che la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell'altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993.
