Documentazione pratiche VVF
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate ma nel DPR 151/2011 e nel recente Decreto 7 agosto 2012 (e nemmeno nella recente modulistica) non ho trovato risposta a questo mio dubbio...
Nel caso di DEROGA quante copie occorre presentare??
Non c'è scritto da nessuna parte...sbaglio o a memoria erano 3 nelle precedenti procedure?
Grazie per l'attenzione....
Re: Documentazione pratiche VVF
Sempre moduli in triplice copia.
Per gli allegati tecnici da 3 diventano 2 copie.
DM art.10, comma 3
Insomma i VVF provinciali non restituiscono più le copie vistate degli elaborati, saremo noi a doverle dare al cliente, dichiarandone la congruità con quanto consegnato.
Seamew
ops...grazie terminus...non mi ero accorto dell'articolo 10 comma 3.
Seamew
Al mio comando consigliano vivamente (e io concordo in pieno) di consegnare per la valutazione progetto, sebbene il decreto ne consideri sufficiente una, anche la seconda copia della pratica (disegni e relazioni) perchè poi quest'ultima verrà restituita timbrata (così da avere un riscontro concreto di quello che hanno autorizzato)....questo se si consegna direttamente allo sportello comando VVF....se fai tramite SUAP (da noi no è ancora attivo) non so se va ancora bene....
LST
Messaggio da LST »
Domanda banale:
delle copie multiple indicate nell'art. 10 del Dm è sempre considerata quella che rimane vidimata a chi presenta...o bisogna considerare + 1?
Esempio:
SCIA da DM - 2 copie; quindi loro ne tengono 1 (completa di elaborati e dichiarazioni) ed una me la restituiscono vidimata (senza elaborati/dichiarazioni) giusto?
Modulo in doppia copia, di cui una restituita con protocollo/timbro consegna.
Elaborati in copia unica che rimane a loro.
LST
Messaggio da LST »
Perfetto! Grazie
