più generatori per ambianti diversi
buon giorno
unica villetta unico mappale unica unità immobiliare
poi dentro ha piano primo con sua caldaia
e piano secondo con sua caldaia
al numero per le consulenze mi hanno detto di sommare le potenze dei due generatori in quanto anche simili ec....
poi rileggendo il manuale vedo l opzione più "generatori per amb diversi"
in pratica permette di associare il generatore G1 all distib emiss regolaz ecc....
e poi il genratore g2 alle medesime refolz distribuz emiss...
il che non mi pare un granchè perche se ogni generatore fa per es un piano dovrei poterlo associare alle diverse distrbuz regol emiss ecc....
( in teoria anche alle strutture diverse!)
qualcuno ha mai porvato a vedere la differenza tra sommare le due potenze, ausiliari ecc.... ed invece inserire i due genratori (che poi però sono asssociati alle medesime cose?)
Re: più generatori per ambianti diversi
ho nuovamente un caso simile
ci sono aggiornamenti?
geocer
Messaggio da geocer »
girondone ha scritto:ho nuovamente un caso simile
Io mi ricordo che al corso si era proprio evidenziata questa possibilità.....
Inserire più generatori ed associarli ai rispettivi sistemi....
Di più non so.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
però non si resce ad associarli a zone e quindi distribuz eecc.. diverse
o almeno era così
geocer
girondone ha scritto:però non si resce ad associarli a zone e quindi distribuz eecc.. diverse
o almeno era così
Scusa se dico una fesseria o se non ho capito ma vado "a naso" e non ho mai provato.
Quindi: non è che bisogna inserire più distribuzioni (2), più regolazioni (2), più emissioni e poi associare?
Spero si capisca.
Leonardo da Vinci
a logica si
ma direi che no si può
ho appena porvato su un file di ace passato
ora riposvo per scrupolo
confermo
niente possibilità di aggiungere un altra distribuz
reg ed emissione
come ricordavo anche da qualche anno fa
almeno che il "coso" non si offenda perchè ho modificato un file esistente :-)
quiandi arrivi ad associare la generazione e devi scegliere o uno o l altro
poi facendo i calcoli da errore
se puoi e vuoi puoi fare una prova anche tu?
mille cmq
riporto alcune faq
3.1. Quando è necessario eseguire l’Associazione
sottosistemi?
Il menù “Associazione sottosistemi” (presente nella sezione “Fabbisogno di
energia primaria”) deve essere compilato prima di procedere con l’ “Aggiorna
Calcoli” anche nel caso in cui non siano presenti sottosistemi sia per il
riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria.
In particolare:
Nel caso in cui non siano presenti alcuni sottosistemi l’opzione da
selezionare nell’”associazione sottosistemi” sarà “assente”;
Nel caso in cui l’immobile sia dotato di impianto multigenerazione è
necessario associare ogni generatore ai sottosistemi che compongono
l’intero impianto.
3.11. In caso di diverse pompe di calore a espansione diretta
come è necessario comportarsi?
Si considera come potenza termica nominale la somma delle potenze
termiche nominali delle singole pompe di calore; come potenza elettrica la
somma delle potenze elettriche (da distinguersi dalle potenze degli ausiliari)
delle singole pompe di calore; come COP di riferimento il rapporto tra la
potenza termica nominale totale e la potenza elettrica totale.
3.12. In presenza di sistemi diversi di generazione come è
In presenza di generatori (quali ad esempio pompe di calore a espansione
diretta, split e multisplit, stufe elettriche, etc) installate successivamente,
come integrazione al sistema di generazione di progetto (es. caldaie etc.), nel
software CELESTE si deve inserire solamente il sistema di generazione di
progetto.
3.13. In presenza di sistemi diversi di generazione di progetto
com’è necessario comportarsi?
Nei casi non contemplati nella FAQ Tecnica punto 3.12, si dovranno inserire i
dati relativi al generatore avente potenza termica maggiore.
3.14. In presenza di diverse tipologie di terminali di emissione
Si inserisce la tipologia di terminale di emissione preponderante dal punto di
vista delle potenze termiche.
aggiornamento
dal manuale
progetto.
quindi si riesce ad associare le stesse generaz emiss e regola a due generatori diversi
qualcosa esce....
ora lo guardo un po
prima cosa che noto
avendo io due caldiae istantanee per acs
in relatà riesco ad associare con i millesimi i due generatori al risc ( ma stessa emiss regola e distribuz)
ma un solo generataore all acs
