Necessità di legge 10
Z@go80
Messaggio da Z@go80 »
Regione Puglia:
In una vecchia abitazione priva di impianto termico, ma comunque in possesso dell'agibilità, verrà installata una pompa di calore che servirà un climatizzatore in cucina e una macchina canalizzata per le due stanze da letto, mentre per la produzione dell'ACS si utilizza già uno scaldabagni elettrico (esistente)
E' necessario produrre la legge 10 o basta l'installazione "a regola d'arte" dell'impianto di climatizzazione???
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Necessità di legge 10
nuovo impianto in edificio esistente..quindi progetto e legge10
sempre in teoria
Z@go80
Ok quindi non la faccio...
a richio di progettista installatore cliente dl... ecc..
