Commerciale centralizzato
Inviato: ven giu 29, 2012 09:23
da thesimis89
Salve a tutti...questo forum è veramente un salvavita...
Il mio quesito è questo: devo certificare una piccola pizzeria in Torino al piano terra di un bel palazzone con negozi al piano terra appunto e appartamenti ai piani superiori e indovinate un po'? Riscaldamento centralizzato!
AIUTO! Perciò mi trovo con:
- un commerciale
- riscaldamento centralizzato
- edificio in parte a destinazione abitativa in parte commerciale
- acs autonoma fortunatamente
- senza la possibilità di usare Docet
- usare quel bel progammino facile facile di Euclide..
Mi dite come vi muovereste? Grazie mille...
Re: Commerciale centralizzato
Inviato: ven giu 29, 2012 17:04
da henry
La pizzeria è un locale commerciale quindi come classificazione e.4(3) (controlla bene la tabella per la classificazione degli edifici in base alla dest d'uso)
Poi se il riscaldamento è centralizzato e quindi sicuramente con potenza superiore ai 35 kw sei abilitato per certificare questi impianti?? Mi pare che si debba essere ing. o arch.......
Inviato: ven giu 29, 2012 19:41
da thesimis89
Si si ho fatto il corso e l'esame...
Inviato: ven giu 29, 2012 20:39
da robvi
Se io fossi al tuo posto rinuncerei all'incarico (ovvero se devo fare una cosa e non sono capace, la lascio fare a qualcun altro...)
Inviato: ven giu 29, 2012 21:17
da henry
Non mi sembra il caso di rinunciare all'incarico ..... magari appoggiati a qualche altro professionista
cmq complimenti per il sito robvi....
Inviato: sab giu 30, 2012 10:09
da mat
Cosa avete fatto esattamente all'Iper di Lonato robvi? Se posso chiedere naturalmente...
Inviato: dom lug 01, 2012 16:04
da robvi
... qualche faldone di disegni ...
(forse il forum non è il luogo migliore per spiegarlo...)
Inviato: mer lug 04, 2012 22:47
da thesimis89
Non è questione di non essere capaci, ma la paura di poter sbagliare siccome è la prima volta che mi trovo di fronte a un caso per me raro come questo...
Inviato: gio lug 05, 2012 14:37
da henry
Se devi certificare solamente la pizzeria non importa se il condominio è composto anche da unità abitative. Inserirai classificazione e.4(3), poi andrai a fare un equivalenza tra volume max:potenza generatore = volume pizzeria: (x)potenza utilizzata per riscaldare la pizzeria. Puoi anche usare i millessimi di riscaldamento al posto di ragionare con il volume. Infine avrai l'acs autonoma e stop. Se hai dubbi sul utilizzo del tuo programma chiama l'assistenza oppure se hai dubbi riguardo le normative ecc chiama il numero verde della regione piemonte.
