Sostituzione di un generatore dei quattro esistenti
Augusto
Messaggio da Augusto »
In una centrale termica dotata di 4 generatori da circa 800 kW ciascuna, devono provvedere alla sostituzione di 1 dei 4.
Ai sensi del DLgs 192/05 come si deve procedere, cosa si deve verificare e quale documentazione occorre produrre?
Augusto 44
Mirko
Messaggio da Mirko »
Applicando alla lettera il DLgs 192 sembra che il caso rientri nella sostituzione di generatore di calore e quindi verifica del FEP + rendimento di produzione del nuovo generatore. In alternativa si possono sempre applicare le 4 condizioni del comma 4, allegato I (generatore tre stelle, Tmedia < 60°C...).
Mi sembra cmq dura rientrare in entrambe le disposizioni :) !!
Fritz
Messaggio da Fritz »
Mirko ha scritto:Applicando alla lettera il DLgs 192 sembra che il caso rientri nella sostituzione di generatore di calore e quindi verifica del FEP + rendimento di produzione del nuovo generatore. In alternativa si possono sempre applicare le 4 condizioni del comma 4, allegato I (generatore tre stelle, Tmedia < 60°C...).
Non credo che sia possibile rispettare il FEP, specie se è un edificio datato.
Quindi sono obbligato a "progettare" nuovamente tutto l'impianto di riscaldamento per poter accertare il valore corretto della temperatura media?
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
