Valvole termostatiche per la pratica del 55%
Cherryna
Messaggio da Cherryna »
Buongiorno, Vi chiedo un chiarimento per la compilazione di
una pratica relativa alla sostituzione di un generatore di calore
esistente con uno a condensazione per un condominio.
Si vuole proporre in alternativa alla sostituzione di tutte le valvole di
regolazione con altre di tipo termostatico sui corpi scaldanti (intervento
si ritiene dannoso alla circolazione del fluido termovettore negli
impianti a " colonne montanti"), l'installazione di un regolatore di
temperatura ambiente a comando della elettrompompa elettronica di
circolazione, al fine di creare comunque una priorità ambiente su tutto
l'impianto.
E' possibile secondo Voi? :lol:
Cherryna
Augusto
Re: Valvole termostatiche per la pratica del 55%
Messaggio da Augusto »
Cherryna ha scritto:Buongiorno, Vi chiedo un chiarimento per la compilazione di
l'impianto.
Perchè le valvole termostatiche dovrebbero essere dannose alla circolazione? Al massimo ci potrebbe essere un problema di avviamento dell'impianto, risolvibile con una preregolazione delle valvole stesse per impedirne l'apertura totale e poi far funzionare l'impianto in continuo.
E il regolatore di temperatura in quale ambiente andrebbe inserito?
Augusto 44
Credo che non sia possibile una soluzione così.
Il controllo ambiente potrebbe funzionare su un impianto con distribuzione di zona (appartamento) e non con colonne montanti, comandando valvole di zona e non le pompe di centrale.
Quale appartamento poi verrebbe scelto per tale regolazione?
