Quale comma..??
Inviato: mar apr 10, 2012 15:27
da roberto.p
Caso del giorno...abitazione monofamiliare anni '70, i proprietari stanno eseguendo una ristrutturazione dell'intero immobile con rifacimento pavimenti, impianti, aggiunta di un bagno, divisori ecc.
Mi trovo davanti a 2 scelte, o utilizzare il comma 344 per la riquificazione totale, verificando che l EPh sia inferiori ai limiti richiesti, inserendo nelle spese tutto quel che riguarda isolamenti, vetri, impianto di riscaldamento.
Oppure fare un "cambio caldaia" mettendo dentro pannelli radianti, e tutto il resto far fare il 36%, altrimenti tutto 36%??
voi che mi suggerite?
Re: Quale comma..??
Inviato: mar apr 10, 2012 21:07
da ketenegh
Sei sicuro di aver capito bene cosa significa raggiungere i parametri richiesti dal suddetto comma e quello che si può detrarre con lo stesso (ammesso che l'edificio possegga i prererequisiti)?
Re: Quale comma..??
Inviato: mer apr 11, 2012 09:30
da roberto.p
ketenegh ha scritto:o utilizzare il comma 344
che devono stra isolare...per forza, quello che si puo detrarre è tutto quanto porti a benefici di risparmio...isolamenti, impianti serramenti...se sbaglio dimmelo, se ero sicuro non chiedevo
Re: Quale comma..??
Inviato: mer apr 11, 2012 12:53
da ketenegh
se sbaglio dimmelo
Non sbagli. A dire il vero l'avevi anche specificato.
Re: Quale comma..??
Inviato: gio apr 26, 2012 09:12
da roberto.p
Mi sà che si opterà per un allegato E ed F (caldaia + solare), nonostante ci sia una SCIA in comune con tanto di L 10/91, e per obbligio regionale (DGR8745), occorre già installare caldaia a condensazione e solare termico, non ci sono problemi con le detrazioni, giusto?
Per quanto riguarda il sistema di emissione, poteva essere messo dentro tutto ad esclusione dei pavimenti, è corretto?quindi collettori, lastre isolanti, perimetrali , tubi, addittivi ecc. sono detraibili.
Scusate, ma ogni tanto ho dei vuoti
Re: Quale comma..??
Inviato: gio apr 26, 2012 15:13
da ketenegh
Mi pare che tu abbia rinuciato, come era prevedibile, al 344.
346, 347 e 36% per il resto (visto che c'è una SCIA), mi pare l'unica soluzione.
I pavimenti è meglio che stiano formalmente fuori dal 55% (le cifre delle fatture sono elastiche...) che siano specificati nel 36%.
Re: Quale comma..??
Inviato: ven apr 27, 2012 09:34
da roberto.p
ketenegh ha scritto:Mi pare che tu abbia rinuciato, come era prevedibile, al 344.
non è cosa semplice...farlo capire più che altro!Si faro' 55% per gli impianti, il resto va tutto al 36%, due pratiche semplificate, fatture diversificate per intervento:
n.1 per caldaia, n.1 per solare, n.1 per impianto sanitario, così vado tranquillo e loro sono contenti che si portano in detrazione una bella cifretta.
