Ventil per bassa temperatura
Mi capita sempre + spesso di avere richieste di impianti radianti con ventilconvettori in qualche locale (taverna o simili).
Per evitare di far lavorare male le pdc o di installare miscelati da 700€ per 1 ventil con le caldaie, calcoli i ventil con fuzionamento a 40°C e dt7°C (stesse T degli impianti radianti con temp.ext fuori). Ovviamente niente climatica sull'impianto
Da calcoli mi esce aria a 34°C e mi sta bene..
Voi cosa fate? Sto cercando ventil appositamente studiati .. daikin ne ha uno ma costa un botto.
io uso tipicamente aemerc a 3 ranghi..
Re: Ventil per bassa temperatura
Questi sono locali ad uso saltuario per cui metteresti i fan coil (solo caldo) per raggiungere più velocemente la temperatura?
A sto punto proporrei radiatori... non è poco confortevole avere aria in uscita a 34°C? Con i radiatori metti la climatica e non hai grossi problemi...
ma se vuoi portare rapidamente in temperatura un locale di uso saltuario il radiatore non va mica bene, molto meglio un ventil!
perchè ne cerchi di realizzati appositamente per le basse temeprature? cos'hanno che non funzia quelli tradizionali?
la mia era una riflessione... ma non mi sono spiegato bene. E mi "fido" di più di quello che dite voi che quello che penso io, inesperto.gararic ha scritto:ma se vuoi portare rapidamente in temperatura un locale di uso saltuario il radiatore non va mica bene, molto meglio un ventil!
Mi chiedevo appunto se un fan coil che lavora con temperature da pannello non emette aria a temperatura troppo bassa? 34°C garantiscono un buon confort o da la sensazione che ci sia aria tiepida in circolo? Poi mi sembra troppo penalizzante che un fan-coil mi debba togliere la climatica sull'intero impianto.
Da qui dicevo di inserire un radiatore in bassa con la climatica. Poi è chiaro che i tempi di reazione sono scarsi (Anche con una batteria dimensionata correttamente).
Non saprei costruttivamente.. forse la batteria ottimizzata per scambiare a basse T?gararic ha scritto:perchè ne cerchi di realizzati appositamente per le basse temeprature? cos'hanno che non funzia quelli tradizionali?
ovvio, ma se il modello standard riesce a fare il caldo che serve, perchè incasinarsi la vita con un modello fuori serie?SuperP ha scritto:Non saprei costruttivamente.. forse la batteria ottimizzata per scambiare a basse T?gararic ha scritto:perchè ne cerchi di realizzati appositamente per le basse temeprature? cos'hanno che non funzia quelli tradizionali?
teniamo presente che le batterie generalmente sono dimensionate per fare fresco, con delta t dell'acqua di 5 gradi e delta ti medio acqua ambiente pari a .... circa 15 gradi
quindi d'inverno lavorano "bene" già con una t media dell'acqua pari a 35!
p.s.: l'aria che esce a 34 gradi non dovrebbe assolutamente dare fastidio
Anche io li ho già usati per il funzionamento a bassa temperatura, devi però modificare il set della sonda di minima altrimenti il ventilconvettore si ferma per mancanza acqua calda. Si tratta di modificare i dip-switch impostando 35°C.SuperP ha scritto: io uso tipicamente aemerc a 3 ranghi..
Con acqua a bassa temperatura io consiglio sempre il ventilconvettore piuttosto del radiatore.
A sto punto non la faccio mettere.. .. a memoria non funziona sul freddoTom Bishop ha scritto:Anche io li ho già usati per il funzionamento a bassa temperatura, devi però modificare il set della sonda di minima .
Mi è capitato di usare questi
http://www.olimpiasplendid.it/prodotti/ ... ROD_ID=130
Sono interessanti come prodotti, impiegati in uffici con pdf; hanno inoltre la possibilità di
avere una piastra integrativa frontale che in certe situazioni può tornare utile
Andrea Diqui
Con 35/30°C l'aria esce a 27°C ..Tom Bishop ha scritto:Anche io li ho già usati per il funzionamento a bassa temperatura, devi però modificare il set della sonda di minima altrimenti il ventilconvettore si ferma per mancanza acqua calda. Si tratta di modificare i dip-switch impostando 35°C.
Sia che lo metta a pavimento che a soffitto mi darà fastidio.
E' una taverna da 30m2, anche se isolata.. non sarà mai sempre riscaldata.
Secondo me, non è una soluzione corretta..
SE alimentassi a 40/35°C avrei già 32°C di aria calda in uscita,.. che dopo qualche metro diventano 25°C.. e un po' di sensazione di freddo la danno.
Giusto, ma quando hai poco spazio e il radiatore non ci sta non hai tante alternative. Puoi selezionare il fan-coil alla velocità minima. Quelli disponibili oggi sul mercato dotati di inverter hanno portate molto basse al minimo selezionabile. Ovviamente compatibilmente con il volume da trattare e accettando un minimo di discomfort dovuto alla temperatura bassa. Con basse temperature altre soluzioni non ne vedo.SuperP ha scritto:
Io ne ho installati nei nostri uffici sia in caldo che in freddo, con mandata in inverno a 45°C della marca che hai citato. Nessun problema di aria fredda ecc. Se poi, con mandata a 40 cambia di molto non te lo so dire...
Salve. Rispondo a questa discussione perché avevo l'idea di far funzionare i FC (qualora servissero) in integrazione al radiante e cercando su internet fan coil a bassa temperatura mi è uscita questa discussione che spero non essere stata abbandonata. Da calcolo il radiante fornisce al max 5kw (a T che adesso non ricordo se essere di 40 o superiore) e il fabbisogno termico è di 6. Ho calcolato che la resa termica dei miei FC con acqua a 30° dovrebbe essere di 1Kw e poco più.
Nel caso li volessi integrare al riscaldamento facendolo funzionare insieme al radiante a bassa temperatura, pensavo di fare andare la T intorno ai 35°/40° (perché poi avere un radiante che funziona a temperatura più alta è follia) Io ho calcolato la resa termica.. leggo qui che uscirebbe aria a 27..25°.. considerando che la temperatura di comfort è di 24° non riscalderebbero comunque l'ambiente? L'assistenza (i FC sono Olimpia) mi ha detto che sarebbe controproducente e uscirebbe aria fredda.. ma se avessi aria a 24° vicino al soffitto non penso che avrei bisogno di accendere il riscaldamento in inverno xD.
Questo dato non capisco.. la ventilazione meccanica mi dà la sensazione di freddo (crea "vento"). E su questo ci sono. Ma che questo mi raffreddi la stanza mi fa storcere il naso.
Non sono un tecnico ma i calcoli me li sto facendo da me visto che il tecnico mi ha indicato cose fisicamente impossibili giustificandosi 'dal programma questo è uscito'...
Secondo voi il mio ragionamento è sbagliato?
