lavori che proseguono nel 2012
Bloccato
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
salve a tutti e scusate se ritorno su un argomento già trattato in precedenza.
Un mio cliente ha iniziato i lavori di riqualificazione energetica nel 2011 e termineranno nel 2012.
La comunicazione all' AdE va fatta telematicamente ? (il cliente è una persona fisica).
in tal caso sono abilitati a farlo solo CAF e/o commercialisti?
mi confermate che la quota parte dei lavori eseguiti può già essere detratta?
roberto.p
Re: lavori che proseguono nel 2012
Messaggio da roberto.p »
BART_2006 ha scritto:salve a tutti e scusate se ritorno su un argomento già trattato in precedenza.
mi è capitato un caso simile ahimè....hanno fatto pagare il 28 di dicembre un acconto sul lavoro per la sostituzione della caldaia ( aspettare 5 giorni no eh??) ed ad oggi l idraulico non ha messo ancora una vite! :twisted:
Ho consigliato al cliente o ad un commercialista o ad un CAF,per fare il famoso foglio dell ADE per il proseguimento in anni fiscali diversi...ma......si sono rifiutati tutti di farlo!dicendo che sono pochi i casi che gli capitano e quindi di norma non si prendono la briga.. :evil:
Lui mi ha detto che se lo è fatto per cavoli suoi, si è registrato a un sito e si è procurato questa dichiarazione..
I dubbi ce li ho...perchè cacchio...non deve essere fatta da personale abiliato e qualificato (vedi dottore commercialista o CAF)....
Più andiamo avanti e più rosichiamo, nel momento in cui dovrò fare la pratica non saprei a che santo appellarmi.
Comunque in risposta alla tua domanda si, i lavori pagati nel 2011 li detrae con la dichiarazione di quest'anno, quelli pagati nel 2012 slittano al 2013.Se il lavori vengono conclusi quest'anno dovrai fare la pratica entro 90 gg dal collaudo.
BART_2006
ok grazie
un ultimo chiarimento: quando termineranno i lavori (ovvero quest'anno) nella pratica da inviare all' ENEA alla voce "importo dei lavori" devo mettere la cifra totale (lavori del 2011 + lavori 2012) o solo quelli relativi all'anno 2012.
saluti
roberto.p
che mi risulta la somma 2011+2012, però attendiamo conferma da qualche guru
totale... la pratica enea è unica
Bloccato
