Buonasera,
nel caso che nello stesso locale adibito anche a magazzino siano installati:
1 caldaia a gas per riscaldamento di portata termica 30kW
1 boiler per produzione acs sanitaria di portata termica 10kW
deve essere considerato centrale termica di potenza superiore a 35kW e adeguata ai sensi del dm 12-04-96?
Ringrazio in anticipo
CALDAIA + SCALDABAGNO A GAS
Re: CALDAIA + SCALDABAGNO A GAS
se non si tratta di un unità immobiliare ci civile abitazione direi di si...
Il D.M. 12/04/96 art.1 comma 2 dice che "Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparati. All’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata domestica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria."
Se il locale è all'interno dell'unità immobiliare a mio avviso può non essere considerato centrale termica.
esatto
unità imm ma ad uso abitativo...
...purtroppo non è ad uso abitativo, quindi vedo poche alternative..
L'art 6 del dm12-04-96 riporta che:
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
Cosa si intende in conformità alla precedente normativa? che esista una dichiarazione di conformità dell'installatore? Il progetto di fatto non esiste. Quale sarebbe la precedente normativa?
