Allegato A punto 7
Inviato: gio dic 29, 2011 15:46
Mi è sorto un dubbio confrontandomi con un collega, con il quale non abbiamo la stessa visione.
1. Cappotto eseguito su immobile composto da 2 appartamenti (oltre a box non riscaldato) intestati alla stessa persona e con impianto centralizzato; facendo 1 sola pratica, indico "Intero edificio" (non considerando le unità non riscaldate) oppure "Unità facente parte dell'edificio" ed in entrambi i casi indico "2" al punto b? Io ho sempre considerato "Intero edificio" quando l'immobile oggetto d'intervento è composto da un solo subalterno.
2. Cappotto eseguito su immobile composto da un unico subalterno/unità immobiliare. Dopo aver selezionato "Intero edificio", al punto "b" lasciate scritto "0" oppure mettere comunque "1"? Io ho sempre lasciato scritto "0", in quanto per me tale campo va cambiato solo se si sceglie la voce "unià facente parte dell'edificio".
... attendo conferme!!!
