ACE di porzione di cascina con caldaia + termoconvettori
Inviato: gio giu 23, 2011 13:47
mi trovo a dover redigere un ACE per una porzione di cascina nell'astigiano costituita da 2 livelli fuori terra e un seminterrato.
I livelli fuori terra sono riscaldati da classico impianto con caldaia FERROLI risc.+ACS da 34,8kW e radiatori, mentre la tavernetta nel seminterrato è riscaldata da 2 termoconvettori GALLETTI.
Tenendo in considerazione anche la definizione della l.r.13 di impianto termico (art.3-h), che qui brevemente riporto:
In tal caso la tavernetta non è da considerare nella superficie riscaldata?
Grazie in anticpio per le vs. risposte.
come mi suggerite di modellare l'impianto di riscaldamento? Non considerando i termoconvettori poichè solo ad integrazione o comunque essendo individuali non ricadenti nella definizione soprastante (anche perchè nella somma sicuramente Pu<15kW)?impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari.
