evacuazione fumi FORZATA, Decreto attività commerciali
nel caso si opti per l'evacuazione forzata dei fumi, e non naturale o con EFC, che norme seguiamo?
Re: evacuazione fumi FORZATA, Decreto attività commerciali
EFC: UNI EN 12101-2; UNI 9494
ventilazione forzata: UNI EN 12101-3
l'unica norma "parente" di quanto stiamo parlando è la UNI EN 12101-3, ma ci dice solo i requisiti dei motori e dei ventilatori; è un po poco.
Dunque la progettazione dei sistemi di ventilazione forzata va fatta con la FSE.
Riferimenti
CR 12101-5 (stessa famiglia di quelle citate sopra, ma non recepita dall'UNI)
ISO 16735 (anch'essa non recepita dall'UNI)
NFPA 92A/B
Devo anch'io risolvere un problema del genere.
Mandami un msg che vediamo di darci una mano.
Riferimenti
NFPA 92A/B
ti ho scritto sull'unico indirizzo mail che ho, quello che ha "il vento dopo la chiocciola"
quanti volumi/ora in estrazione forzata fumi per saloni riunione interrati secondo Voi ?
In due parole hai chiesto i risultati di una progettazione definitiva,
per di più senza fornire un minimo di dati essenziali.
Cerca i riferimenti indicati sopra (testi sulla FSE e norme), studia il problema, poi se vuoi ci possiamo confrontare.
