Ciao, voglio farvi una domanda, credo non sia proprio scontata.
Ho avuto l'approvazione dell'esame progetto relativamente alla richiesta di rilascio CPI di una Scuola.
In sede di redazione del progetto esecutivo, per esigenze tecniche, devo spostare il punto idrante, di circa 10 m rispetto alla posizione indicata sull'esame progetto.
In più, trovandomi a riprogettare l'intera rete idrica + riserva + gruppo di pompaggio, avevo pensato di aggiungere un ulteriore idrante per rafforzare la protezione in una zona dell'edificio (raggiunta dalla manichetta, aumentando la lunghezza da 20 a 30 m).
Premesso che lo spostamento non varia nulla dal punto di vista dei criteri di sicurezza (copertura degli idranti di tutta la sup coperta), secondo voi è da dichiarare /variare ai VVF?
Aggiungo:
L'art.5 c.3 del DPR 37/98 recita:
Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni
di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad
avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente
regolamento.
Quindi non variando le condizioni di sicurezza, anzi migliorandole, non ci dovrebbero essere problemi.
Aggiunta - spostamento idrante rispetto all'esame progetto
