Buonasera a tutti.. vorrei capire in che tipo di intervento ricado per la L10.
Fabbricato esistente che viene ristrutturato, infissi,impianto termico, cappotto esterno isolamento tetto e pavimento su terra..
inoltre viene costruito in mezzo al giardino (sempre per la solita unità) una pertinenza abitabile nuova scollegata dal fabbricato esistente...
secondo me devo distingure due pratiche per la L10..
1) faccio la relazione L10 per il fabbricato ristrutturato (involucro e ristruttu. impianto)
2) faccio per il nuovo fabbricato la relazione come nuovo edificio..
secondo voi può andare bene?
QUALE TIPO DI INTERVENTO LEGGE 10?
Re: QUALE TIPO DI INTERVENTO LEGGE 10?
Direi di si, cmq sarebbe utile sapere se lo stesso impianto serve anche la pertinenza e la sua superficie utile.
si l'abitazione ristrutturata e la nuova pertinenza saranno collegate alla solita caldaia... la nuova costruzione è circa 47 mq di Su...
