Obbligo Legge 10/91
Obbligo Legge 10/91
Chiedo il Vs. autorevole parere, nel caso di impianto di riscaldamento a legna a mio parere la legge 10/91 non dovrebbe essere redatta (ditemi se sbaglio)
Mi viene solo da pensare dal fatto che nel d.lgs. 192/05 viene riportato a differenza del DPR 412, che sono considerati comunque impianti termocamini, stufe a legna con potenzialità termica superiore a 15 kW (ved. Allegato A del d.lgs. 192/05)
Vorrei sapere quali sono le norme di riferimento per effettuare le verifiche sopratutto nel caso di un termocamino.
Inoltre la legna non viene considerata fonte di energia rinnovabile??
Quindi ogni tipo di impianto anche centralizzato alimentato a legna non dovrebbe essere soggetto??
Luca
Luca
Re: Obbligo Legge 10/91
Prova a leggere il post "abitazione priva di riscaldamento" nell'altra pagina, proposto da "silki.stefano".
Non c'è nessuna norma purtroppo.
Perchè? mi sfugge questo passaggio, dove è scritto?
Legge 10/91 Caldaia a legno
Ho capito chiaramente in fondo è anche quello che diceva già la legge 10/91 modificata dal 192/05.
Il problema è come faccio a fare la verifica, le uni richiamate non mi sembra considerino l'evenienza di utilizzare caldaie a legna.
Re: Legge 10/91 Caldaia a legno
Se è una caldaia a legna però il conto lo devi fare, risulta come caldaia a combustibile solido!pizza75 ha scritto:Ho capito chiaramente in fondo è anche quello che diceva già la legge 10/91 modificata dal 192/05.
Caldaia a legna
Intuitivamente mi verrebbe da fare la legge 10/91 anche per un generatore a legna, mi fa pensare il fatto che in alcuni programmi di calcolo quest'eventualità non è compresa.
Vi è già capitato a Voi redarre una relazione per caldaie a legna??
Re: Caldaia a legna
Mi è capitato ma:
Non ti vengono forniti i dati relativi alle perdite.
Le caldaie, nella maggior parte dei casi non sono modulanti e quindi i valori della potenza e del rendimento al 30% non ci sono.
Legge 10/91
Si infatti, visto chemancano tutti i questi dati come si fa ad inserire i valori.
Re: Legge 10/91
Prova ad aiutarti con la:
UNI 10348 Novembre 1993
7.1
Prospetto V
Prospetto VI
Oppure se ti viene fornita almeno la temperatura dei fumi; cerca una caldaia a gasolio che abbia lo stesso valore, di temperatura e potenza, ed utilizza i dati di quella.
Nessuno può dirti che te ne sei fregato, anche perchè valori effettivi non ci sono.
7.1
Prospetto V
Prospetto VI
