Salve colleghi,
mi appresto a redigere il primo ACE con la normativa della Regione Piemonte, purtroppo con la magagna dell'impianto centralizzato. Non sto più capendo quali sono le procedure da seguire; utilizzo TERMOLOG EPIX 2 per la certificazione e naturalmente quando devo definire il generatore non so come comportarmi. Ho chiamato in regione e mi hanno detto "UDITE UDITE" di utilizzare i dati del generatore centralizzato...senza normalizzarlo...Figuratevi voi che stupidata...Ora mi chiedo, visto che si dibatte molto su come fare o non fare (anche le spiegazioni regionali sono "nebulose"), secondo voi è corretto fare una semplice proporzione del tipo POTENZA IMPIANTO CENTRALIZZATO:VOLUME TOTALE EDIFICIO RISCALDATO=POTENZA IMPIANTO SINGOLA U.I : VOLUME SINGOLA U.I.?
Non riesco più a trovare il bandolo della matassa...in regione hanno fatto tutto semplicissimo: VALUTA TU COME VUOI...
ACE SINGOLA ALLOGGIO CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
Re: ACE SINGOLA ALLOGGIO CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
in realtà si dovrebbe valutare tutto il condominio, cioè modellarlo tutto quanto, calcolare il fabbisogno di energia Qh secondo UNI TS 11300-1 e il rendimento glob. medio stag. ETAg secondo UNI TS 11300-2 utilizzando come caldaia quella centralizzata. Dopodichè modellare solo il tuo alloggio, con le sue caratteristiche, il suo S/V ecc. ecc., calcolare il Qh del solo alloggio oggetto di ACE. Il valore di Qp dell'alloggio si trova come Qh/ETAg, dove Qh è quello dell'alloggio ed ETAg è quello calcolato in precedenza per tutto il condominio. Visti i seguenti problemi:
1) nessun programma a parte Edilclima (e forse MC4, ma di questo non sono sicuro) gestisce questo tipo di calcolo e quindi si dovrebbero fare più modelli (cioè più file)
2) valutare tutto il condominio è molto dispendioso (e chi vuole vendere il suo alloggio nn vuole accollarsi le spese di tutto il condominio)
la regione ammette (ma lo dice a voce al telefono o ai seminari, ma non lo scrive da nessuna parte..) che si possa fare la proporzione che tu hai scritto, però in realtà se nell'edificio non è presente un impianto di ventilaz. meccanica è più corretto inserire nella proporzione la superficie netta riscaldata invece del volume lordo risc., usando quest'ultimo nei casi in cui sia presente invece un imp. di ventilazione meccanica.
Ciao, ti ringrazio per la celere risposta! Effettivamente quando dissi che dovevo fare la certificazione dell'intero immobile praticamente mi hanno mandato a c...e! Avevo effettivamente il dubbio se utilizzare la proporzione con il volume o con la superficie. Però a questo punto insorge un altro dubbio, per superficie tu cosa consideresti?La superficie totale (pareti, solai e soffitti) e non solo quella "calpestabile"?a.d. ha scritto:in realtà si dovrebbe valutare tutto il condominio, cioè modellarlo tutto quanto, calcolare il fabbisogno di energia Qh secondo UNI TS 11300-1 e il rendimento glob. medio stag. ETAg secondo UNI TS 11300-2 utilizzando come caldaia quella centralizzata. Dopodichè modellare solo il tuo alloggio, con le sue caratteristiche, il suo S/V ecc. ecc., calcolare il Qh del solo alloggio oggetto di ACE. Il valore di Qp dell'alloggio si trova come Qh/ETAg, dove Qh è quello dell'alloggio ed ETAg è quello calcolato in precedenza per tutto il condominio. Visti i seguenti problemi:
intendo quella netta calpestabile riscaldata, cioè quella che entra nel calcolo per far sì che l'Epgl si intenda come kWh/mq per anno
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Come immaginavo infatti!!! Grazie!!a.d. ha scritto:intendo quella netta calpestabile riscaldata, cioè quella che entra nel calcolo per far sì che l'Epgl si intenda come kWh/mq per anno
