ho ancora dubbi su i lavori a cavallo fra i due anni, e vorrei chiarirli una volta per tutte:
- lavori terminati 2009 e finiti di pagare 2010: la pratica all'enea la devo fare entro il 31/03 oppure dopo 90 gg dall'ultimo pagamento?
- lavori iniziati nel 2009, in parte terminati nel 2009 (installazione infissi per esempio) e in parte finito nel 2010 (per esempio sostituzione caldaia): devo fare due pratiche Enea, una per il 209 e una per il 2010, oppure solo una?
grazie a tutti
Ancora lavori a cavallo 2009/2010
Re: Ancora lavori a cavallo 2009/2010
nessuno sa aiutarmi?
1 - Fine lavori entro 2009: pratica entro 31.3.2010 (comunque non oltre 90 gg dalla fine lavori). La data dei pagamenti non conta.
2 - Vale lo stesso discorso: conta la fine lavori. Se i lavori sono distinti, conviene chiudere la pratica 2009 (sempre entro 90 gg dalla fine lavori), in questo modo la cifra relativa si può già detrarre con la prossima dichiarazione dei redditi. Per la parte dei lavori 2010 fare altra pratica.
Attenzione se i lavori sono iniziati nel 2009 e proseguiti nel 2010 occorre fare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
