Legge 10 Condominio
Gatsu
Legge 10 Condominio
Messaggio da Gatsu »
Mi è stata chiesta una legge10 per 14 unità immobiliari con impianto centralizzato (sono 4 piccole palazzine collegate).
Devo fare 14 legge 10 con potenza proporzionata oppure un'unica legge 10 con la potenza piena?
Grazie per l'aiuto ma leggendo la normativa non mi è chiaro anche se ho visto una faq sul sito cened che direbbe di farne 14
LST
Re: Legge 10 Condominio
Messaggio da LST »
Gatsu ha scritto:Mi è stata chiesta una legge10 per 14 unità immobiliari con impianto centralizzato (sono 4 piccole palazzine collegate).
Con centralizzato ne potresti fare 1 per tutti (inserendo però chiaramente 14 sub nel cened+). Siccome sono edifici fisicamente individuabili e 14 sub ti allungherebbero il tempo di elaborazione, io farei, al massimo, 1 L10 per palazzina, riproporzionando le potenze.
LST ha scritto:Con centralizzato ne potresti fare 1 per tutti (inserendo però chiaramente 14 sub nel cened+)
Ma no!
Devi farlo per fabbricato! Altrimenti come individui l'S/V di 3 fabbricati? E che EPHlimite?
Poi è termotecnicamente inaccettabile e sbagliata, fare la proporzione delle pot. termcihe del generatore sulla base del volume o Qh dei singoli volumi, in quanto 1 generatore modulante da 10 a 100kW modula su quei valori e non su valori ridotti proporzionati al volume. Questo è un limite enorme della norma, che semplifica la vita ai certificatori, ma PROGETTUALMENTE è sbagliato.
Bisognerebbe fare come con le linee guida nazionali, soprattutto se conosci tutti e 3 i fabbricati ex novo.. ossia Qh/ eta g con Qh del singolo fabbricato e etaG del complesso dei fabbricati!
Altrimenti, i dati non tornano. Certo è che + semplice, ma è ripeto, errato fisicamente.
Gatsu
Grazie dei consigli preziosi.
Faccio una legge 10 per edificio? Per proporzionare la potenza la norma di calcolo è chiara, ti mette la formula precisa (proporziona sul volume)
Gatsu ha scritto: la norma di calcolo è chiara, ti mette la formula precisa
Lo so che la norma è chiara.. ma non è congruente con la termotecnica.
Gatsu
hai ragione ma cosa si può fare?
Gatsu ha scritto:hai ragione ma cosa si può fare?
L'unica cosa da fare è applicare la norma essendo consapevole che non è corretta termotecnicamente, quindi se devi fare valutazioni di diagnosi non fare affidamento sui risultati
