Un chiarimento relativo all'abbattimento IRPEF del 55%: tale agevolazione è stato prorogata fino al 30/06/2013.
Tale prolungamento riguarda solo le opere di completamento iniziate nel 2012 oppure è possibile inizare e concludere un intervento di sostituzione del generatore, installazione di pannelli solari, ecc , con pagamenti e comunicazione all'ENEA entro il 31.06.2013 ?
Grazie per la collaborazione
INTERVENTO 55% NEL 2013
Re: INTERVENTO 55% NEL 2013
anche solo 2013
A questo proposito, per un lavoro iniziato e finito a febbraio 2013, dovremo attendere la messa online di un nuovo sito "ENEA 2013" o utilizziamo sempre quello alla pagina http://finanziaria2012.enea.it ?
...scusate il dubbio e grazie anticipatamente.
MICHELE77 ha scritto:A questo proposito, per un lavoro iniziato e finito a febbraio 2013, dovremo attendere la messa online di un nuovo sito "ENEA 2013" o utilizziamo sempre quello alla pagina http://finanziaria2012.enea.it ?
questo è vero .. in teoria seguendo ciò che è acccaduto negli anni passatio
dovrebbero fare il sito nuovo...
non ricordo se hanno dato indicazioni...
ma per 6 mesi non so se lo fanno
Ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2013
Si avvisano gli utenti che il sito finanziaria 2013 allo stato attuale è in fase di verifiche funzionali e verrà attivato non appena terminati i test di prova.
Si ricorda agli utenti che come per gli anni precedenti, anche nel caso di lavori terminati nel 2013, si hanno 90 giorni di tempo dalla fine dei lavori per trasmettere (attraverso il sito finanziaria 2013) la relativa richiesta di detrazione ad ENEA
Proprio per svolgere i test del nuovo sito di trasmissione, la consulenza tecnica e procedurale attraverso il link "contatti" del sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, sarà sospesa nella giornata di lunedì 4 febbraio 2013
perfetto
è un po che non bazzico sul sito
Grazie per la "velocità" e chiarezza. Speriamo che l'Enea sia sollecita come sempre.
