Allora credo ne avessimo già parlato ma non ricordo più (come al solito).
Dati iniziali:
Forni di circa 100kW ciascuno per la lavorazione del vetro;
Pressione di alimentazione 20mbar (normale caldaia)
Pratica di prevenzione incendi impostata con DM 12/04/96
Il mio dubbio è... l'installazione di detti forni (soprattutto dei camini) è seggetta al DM 37/08 ed inoltre che norma devo rispettare per la corretta esecuzione (il D.Lgs.152/06?)
forni industriali - camini eseguiti nel rispetto del norma ?
Re: forni industriali - camini eseguiti nel rispetto del nor
Dico la mia.
1 - Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi(2)(3) al-la pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'articolo 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale
la regola tecnica applicabile è il DM 16/4/2008.
si. Ultimo aggiornamento Dlgs 29/06/2010 n. 128 (che io sappia)
Il DM 12/4/96 si applica:nicorovoletto ha scritto:Pratica di prevenzione incendi impostata con DM 12/04/96
sinicorovoletto ha scritto:l'installazione di detti forni (soprattutto dei camini) è seggetta al DM 37/08
e s.m.i.nicorovoletto ha scritto:che norma devo rispettare per la corretta esecuzione (il D.Lgs.152/06?)
scusa non ho capito, dici che devo applicare il dm 16/04/2008 oppure il dm 12/04/96?
perchè il mio caso (laboratorio di lavorazione vetro) è stato trattato nella pratica di prevenzione incendi come laboratorio artigianale (punto c del DM 12/04/96).
Lo vedo più simile ad un laboratorio artigianale che ciclo di lavorazione industriale.
dico la mia anche io
dunque, in effetti siamo borderline... dal momento che quando si tratta ai fini della sicurezza un qualsiasi impianto/insediamento compito del progettista/consulente è quello di valutare i rischi e minimizzarli, la normativa tecnica in questo funge da aiuto... ergo, anche se non cogenti, mi rivolgo a tutte le normative che trattano argomenti il più possibile simili a quel che mi interessa... io farei (ed ho già fatto nella realtà in caso simile) in questo modo:
per i forni: DM 16/04/96 (mi posso anche riferire per quanto riguarda la tubazione al DM 16/04/08 che però non tratta altri aspetti importanti - aerazione, disposizione nei locali, resistenza al fuoco delle strutture ecc...)
per lo scarico dei fumi (non trattato dal DM 12/04/96): D Lgs 152/06 come modifcato dal D Lgs 128/10
per le caratteristiche generali dell'attività: DM 10/03/98
l'impianto rientra nell'ambito di applicazione del DM 37/08
Intendevo applicabile il DM 16/4/08, ma se in realtà sei in ambiente artigianale e non industriale (e qui il limite di separazione non è chiaramente definito) l'impianto può essere considerato nel campo di validità del DM 16/4/96, che, come giustamente dice il grifo fornisce indicazioni più precise.nicorovoletto ha scritto:perchè il mio caso (laboratorio di lavorazione vetro) è stato trattato nella pratica di prevenzione incendi come laboratorio artigianale (punto c del DM 12/04/96).
grazie per le risposte
