50% e 55% ci facciamo un falo'?
Bloccato
Se la Legge di Stabilità licenziata stanotte verrà confermata cosi come è, ci possiamo dimenticare 36,50 e 55%
Al tetto di tremila euro annui, ci arrivi con moglie figlio e mutuo... quel che resta son briciole.
Re: 50% e 55% ci facciamo un falo'?
ecco li
bene
altro che stabilità
del 55%
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
cioè? da quando sarebbe in vigore questa cosa ?
non è in vigore
sono le leggi che stanno facendo... discutendo ecc..
mi sa che è bella che pronta... Iva all 11 e al 22.... ecc
sulle.detrazione vedremo domani....
anzi oggi
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Per quello che ho capito io, il limite riguarda delle detrazioni specifiche (artt. 10 e 15 TUIR). Non riguarda ad es. le spese mediche ed il 36-50%. Neppure il 55% che non è nel TUIR. Vedere la pagina del sole 24 ore. Con molta civiltà riguarda, ad esempio, le spese per l'assistenza ai disabili.
HUGO
Messaggio da HUGO »
Premessa la buona fede di tutti, evitiamo di lanciare dei thread come questi.
Generano solo della confusione.
Se dobbiamo fasciarci la testa...aspettiamo prima che sia rotta :mrgreen:
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Concordo con hugo
Rispettosamente dissento . Se posso commentare solo quello che è già stato approvato e dunque non piu modificabile la mia voce non sarà mai ascoltata .
A quel punto cosa commento a fare solo per ululare un po ?
Quindi ok per la fasciatura ma la testa vorrei anche usarla per evitare qualche spigolo se possibile ...
Oggi ho comprato 5 quotidiani (non potevo essere in internet)
6 euro.
Ho letto 5 volte la stessa velina.
Nessuno ha ancora fatto distinzione tra 'detrazioni buone' e 'detrazioni cattive'; qualche timido ha provato a elencare 'alcune' detrazioni al 19% che verranno risparmiate dal taglio o sottoposte a franchigia.
Il 50% ex 36% fa parte del TUIR (art.16) @bretty: dove hai letto che riguarda solo art 10 e 15? Io ho letto che art 10 e 15 sono quelle soggette a franchigia.
Poi, ovviamente, possiamo sempre aspettare il 15 maggio 2013: gli effetti si vedranno allora, non prima.
@HUGO: oggi ti è capitato che qualcuno chiedesse se fare o meno l'investimento? Glia hai detto: -'vai tranquillo, che tanto te lo dico tra 60 giorni'?
.. in ogni caso, non voglio fare ne allarmisimi ne crociate alle mosche: solo, visto l'incipit, vista l'incertezza, (e visto che domattina ho 50 clienti che mi chiedereranno che c...o fare.. :) ), speravo di trovare nel forum qualcuno con la vista, le orecchie e le antenne piu' lunghe delle mie; qualcuno con aderenze in ANCE o anche più su... che sapesse qualcosa che a noi volgo diranno tra 60 giorni.
Ho capito: mi tengo le slides già pronte e incrocio le dita :D , pero', se qualcuno ha motivo di smentire e smontare il mio allarmismo, gliene saro' infinitamente grato.
a_brettyou
Il mio cuore generoso è disponibile a perdonare.
Comunque l'avevo letto sul Sole24ore. Ora no trovo più la pagina, ma c'è questa che ribadisce l'art. 15 del TUIR.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... d=Abu61drG
cmq, grazie a tutti dei contributi.
stamattina ero abbastanza sereno e ho potuto tenere il mio meeting sul 50% senza che nessun dititino si alzasse dalla platea a dire di NO NO NO NO :)
mat
Messaggio da mat »
A proposito di articolo 16bis: qualcuno mi sa dire perché non è stato ripreso paro paro nella guida AdE di agosto?
In quest'ultima, l'ordine delle spese detraibili è diverso (sembra una stupidaggine, ma sai la confusione nel parlare e fare rifermento a lettere diverse?); e cosa ancora meno trascurabile, non compaiono esplicitamente le spese per interventi di risparmio energetico, accorpate alla manutenzione straordinaria. E' sparita in questo modo la dicitura circa il caso di assenza di opere edilizie propriamente dette (la famosa "idonea documentazione"). Why?
vero per quanto riguarda l elenco degli interventi nella guida...
il richiamo al risp energetico e alla documentazioni c è nel elenco in fondo
mat
Messaggio da mat »
girondone ha scritto:il richiamo al risp energetico e alla documentazioni c è nel elenco in fondo
che pagina?
alla guida in oggetto manca una colonna nella tabella degli esempi; una colonna con scritto 'perchè'.... 'perchè le finestre uguali se sono condominiali e diverse se sono private', 'perchè l'interruttore della luce', perchè 'i cornicioni' ....
.. si, con un po' di logica ci arrivi... ma che fatica!
io intendevo pag 25
che poi....
le seghe mentali che mezza italia si sta facendo per la documentaz richiesta le vedo sensate per fare il 50% del fotovoltaico
ma per es per un cambio caldaia basta intenderlo come prima per un intervento da letter b) e non da lettera h) ( risp energetico)
mat
Messaggio da mat »
girondone ha scritto:io intendevo pag 25
girondone ha scritto:ma per es per un cambio caldaia basta intenderlo come prima per un intervento da letter b) e non da lettera h) ( risp energetico)
Ho letto; ma perché la stessa voce non compare anche per le parti condominiali? Se per l'agenzia delle entrate sono manutenzione straordinaria, valgono e in un caso e nell'altro...
Boh, continuo a non capire il senso di queste modifiche, che sembrano portare solo confusione... non so se pensare che si tratti della solita stupidità dei burocrati o vederci della malafede...
Intanto ditemi che ne pensate di quanto riportato su questa pagina (paragrafo 3)
http://www.edilkamin.com/it/agevolazione_irpef.aspx
Bloccato
