Buonasera, premetto che non sono un progettista elettrico e pertanto il mio quesito è puramente informativo. Parlando con alcuni elettricisti ho più volte sentito dire che i componenti dell'impianto elettrico in centrale termica, non devono trovarsi in una zona ove potrebbe aversi formazione di sacche di gas, quindi c'è la tendenza nell'installare lampade a parete oppure ricalate mediante pendinatura.
Quale sono i riferimenti normativi che impongono questa tipologia d'installazione?
P.S. Sono consapevole del fatto che le sacche di gas non dovrebbero formarsi (punto 4.1.2 - D.M. 12/04/96) ma prendiamo il caso di travi ricalate ove sulla base della Lettera Circolare n. P1275/4134 del 30/11/2000 risulterebbe ammessa la formazione di una "minima sacca di gas"
RV
Impianti elettrici centrali termiche
Re: Impianti elettrici centrali termiche
Vado un po' a memoria.
L'installazione che citi è eredità di una vecchia norma (CEI 64-2) che individuava alcune zone pericolose all'interno delle quali gli impianti dovevano avere caratteristiche particolari. Questa zona, per il gas metano, si estendeva a circa 50 cm al di sotto del soffitto o della ventilazione (con diverse casistiche) per cui le lampade venivano pendinate per stare fuori dalla zona stessa.
Dal 2001 questa norma è stata soppiantata dalla CEI 31-35 in diverse varianti che circoscrive le zone pericolose a quelle intorno alle sorgenti di emissione: di fatto, la maggior parte delle centrali termiche è divenuto luogo ordinario, anche se è necessario verificare sempre se c'è pericolo di esplosione.
Se vuoi altre info posso passarti dettagli più precisi tratti di articoli TNE.
BP in Adventuring to Manhood
Trovi qualche spunto anche qui:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15388
