FATTURA E BONIFICO
Bloccato
MIK76
FATTURA E BONIFICO
Messaggio da MIK76 »
Ciao a tutti, ho il seguente caso: un cliente ha sostituito gli infissi e il fornitore ha fatto la fattura del 100% dell'importo. Il problema (se esiste) è che il cliente, per comodità, pagherà in due tranche con 2 bonifici, cioè il 50% ora e il 50% fra un mese.
Ci sono probelmi, o il fornitore deve fare due fatture, una di acconto e l'altra di saldo? Grazie
ilverga
Re: FATTURA E BONIFICO
Messaggio da ilverga »
Non mi risulta ci siano problemi, purchè ci sia rispondenza tra la somma dei bonifici e la fattura
MIK76
Infatti, il problema al massimo è del fornitore che ha emesso fattura e verrà pagato il saldo successivamente.
Comunque la pratica partirà dopo l'ultimo bonifico. Grazie
Bloccato
