verifica calpestio unità immobiliare unica
All'interno di un'unità immobiliare unica su due piani, è necessario verificare l'isolamento al calpestio del solaio interpiano? So che l'argomento è un po' controverso, voi come vi comportate?
Re: verifica calpestio unità immobiliare unica
Non si fa.ponca ha scritto: voi come vi comportate?
Il rumore aereo sarebbe troppo rilevante rispetto al calpestio.
Lo fai, se è il caso, in scuole, hotel.. ma magari avere certi alvori
Se hai tempo di dare un'occhiata a questo articolo:
http://www.coverd.it/bioedilizia/artico ... 4&codart=2
è interessante il riferimento alla norma UNI EN ISO 140–14 nel caso delle villette a schiera.
In rete poi si trova un documento che riporta alcune risposte dell'Uni al Ministero dell'ambiente, ma sinceramente non so che valore abbia.
linkalo che vediamo se è quello che ho anche io..ponca ha scritto:In rete poi si trova un documento che riporta alcune risposte dell'Uni al Ministero dell'ambiente, ma sinceramente non so che valore abbia.
Io so che se è quello, lì c'è una risposta di cui ho la "copia ufficiale" dell'UNI
Quello è un problema reale.ponca ha scritto:http://www.coverd.it/bioedilizia/artico ... 4&codart=2 è interessante il riferimento alla norma UNI EN ISO 140–14 nel caso delle villette a schiera.
FAtto sta che normativamente, le scale non so se hai visto la norma parte 14, sono un po' impossibili da collaudare.
Il calpestio puoi certamente provarlo in orizzontale e verticale, ci mancherebbe, ma per le scale è dura..
Poi per chi pensa di interpretare la norma.. ci sarebbe da chiedergli di spiegare come mai i riferimenti sono sbagliati, D2mnTw per uffici è> delle residenze, perchè nella tabella scrivono 35 e a parole venticinque...
Nelle valutazione progettuali dei req. ac. passivi io progetto il pacchetto interpiano per il rispetto dei requisiti.ponca ha scritto:All'interno di un'unità immobiliare unica su due piani, è necessario verificare l'isolamento al calpestio del solaio interpiano? So che l'argomento è un po' controverso, voi come vi comportate?
Per ora, misure all'interno della stessa unità immobiliare non ne ho svolte.
http://www.acustica03db.com/RisposteUNI ... biente.pdf
ho trovato questo in rete. Non conosco la provenienza del documento e non mi sembra logico che l'UNI spieghi al Ministero dell'ambiente come debba essere interpretato il DPCM 5/12/97.
Si.. è quello. E' fondato, come ti dicevo io ho una scansione in pagina intestata dell'UNI con le indicazioni che trovi lìponca ha scritto:http://www.acustica03db.com/RisposteUNI ... biente.pdf
Io credo che il parere espresso dall'Uni in merito ad un DPCM abbia un valore discutibile, comunque grazie!
Si certo, come è discutibile un decreto che riporta norme sbagliate.ponca ha scritto:Io credo che il parere espresso dall'Uni in merito ad un DPCM abbia un valore discutibile, comunque grazie!
E' un parere autorevole.. ma un parere è.
Perfettamente daccordo con te!
Mi colpisce il fatto che sia il Ministero a chiedere chiarimenti.. ma non l'hanno scritto loro questo DPCM??
Ciao Paolo, siccome in un recente contenzioso in cui io sono consulente del CTP sono state tirate fuori sti quesiti con risposta dell'UNI al ministero e il CTU sosteneva che erano carta straccia perchè potevano essere state chieste da chiunque, ti andrebbe di condividere la scansione con l'intestazione dell'UNI? lo so che comunque non sono norma, però sono sempre meglio della carta del formaggio che ho in mano ora
ciao Gianluca
ciao Gianluca
Tieni presente che a mio avviso, il calpestio sulla singola u.i. non ha senso e nemmeno puoi collaudarla spesso. INfatti dovresti scorporare dal livello che misuri sotto, la parte del livello determinata dal rumore aereo che passa dalle porte (pensa ad una villetta con le scale aperte.. tra la camaera da letto ed il soggiorno magari c'è solo una porta)
- Cattura.JPG (133.48 KiB) Visto 4205 volte
